Чем обработать трубки горловины бензобака перед установкой?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Купил Б/у трубки горловины бензобака . Вопрос . Перед установкой чем их обработать для защиты от корозии ? Может сьездить где делают антикор , если да то сказать чтоб чем там обработали для защиты и сняли небольшую имеющуюся ржавчину ???вроде где то тут темы были .
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Чем обработать трубки горловины бензобака перед установк
Сообщение АДАЛ »
Igrok писал(а):Купил Б/у трубки горловины бензобака . Вопрос . Перед установкой чем их обработать для защиты от корозии ? Может сьездить где делают антикор , если да то сказать чтоб чем там обработали для защиты и сняли небольшую имеющуюся ржавчину ???вроде где то тут темы были .
Ржу тебе только механически если удалять, т.е. пескоструй, если так принципиально, хим средства поверхностно поможет только удалить, если нет глубоких очагов корозии, иначе нет смысла, жуки снова поползут. Потом антикоры разные на как загрунтованые поверхности ложатся,так и на голый металл прекрасно лягут, а на отпескоструеную поверхность это вообще идеальный вариант. Еще как один способ защиты полиуретановое покрытие, она кстати после отвердевания не растворяется никаким хим средством, даже вытекшим бензином, в отличии от антикора, но это совсем уже если перестраховываться :*VICTORY*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Kiread
Сообщение Kiread »
Я грунтовал и резиной из баллона с 5 слоев намазал. Антигравий звалась.
Suzuki Jimny + Subaru XV
gidrozamok
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение gidrozamok »
Очень хорошо себя зарекомендовал для этого "Мовиль" - отличный консервант.
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Тектил. Если по рже, сначала тектил МЛ для скрытых полостей. У него проникающая способность хорошая. Потом, по МЛ второй слой тектил Боди, для кузова. Я так делаю.
Igrok
Сообщение Igrok »
Заехал в один сервис , говорят типа антикор не поможет. Предложили загрунтовать и покрасить и все . Но чувствую что этого мало и снова начнет под нагрузкой все ржаветь . Завтра хочу заехать к каким нибудь антикорозийщикам . Посоветуйте че делать ? В малярках попросить загрунтовать а потом без покраски просто у антикорщиков чем нибудь покрыть ? Просто этот процесс долгий . Или можно что нибудь придумать без грунтовки у антикорщиков?? Если просто почистят и антигравием покроют это будет как???
Zelenii
Сообщение Zelenii »
если плохо подготовят и загрунтуют, сгниет под грунтовкой. А где гарантия что хорошо подготовят?)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Новая горловина судя по экизсту что-то в районе 5-6 тыщ стоит.... может проще было её взять и лет на 10 забыть о вопросе ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Igrok
Сообщение Igrok »
Новая горловина в районе 8-8500 . При том у меня мотор 3.8 монтеро и там 4 трубки а не как у паджер 2.
