вентилятор где-то справа
Добавлено: 10 окт 2006, 11:41
Alfin
в салоне справа, такое очущение. что за динамиком или за бардаком при включении ручки вентилятора он стал как то слышно работать, будто намотал чего на себя. Вопрос что за хрень,есть ли он там вообще и что нужно спрыснуть силиконом, что бы вернуть ту первозданную тишину в салон! :mad:
Ведь телко рев мотора ласкает слух паджеровода :twisted:
Добавлено: 10 окт 2006, 12:06
Влад на Pajero
У меня тоже самое. Лень разбирать, но видимо скоро прийдется. Достал меня уже окончательно. Его вытащить - дело 5ти минут. Надо снять воздуховод пассажира и под ним (точнее над ним :) ) будет моторчик печки. Крепится на трех винтах.
Добавлено: 10 окт 2006, 12:29
Alfin
Влад на Pajero, Привет!
Как я заметил, все вопросы панели к тебе :D , это здорово.
Я к стати ручку свою переключения режимов печки разобрал, все как ты написал, снял под ногами водителя всю пенку, увидил приход этого тросика, на такую не передать словами систему из кучи механизмов и так и не вкурил как может этот переключатель ворочать всю эту систему у которой ход сантиметров 10-12 :?: вообщем все помазал, но ручку предпочитаю не трогать :( я когда ее поворачиваю в крайнее полдожение этото белый флажек на который тросик к ручке приходит и на него цепляется встает раком, почти вылазит из своего места на крутилке, я не обнаружил чего его там сверху может прижимать, что бы его так не выкручивало. :?
К вентилятору:
напиши пожплуйста как воздуховод этот снимать, надо с правой стороны снять панель под бардаком? как нему проще добраться? Достал этот звук, надо прыснуть на моторчик, что бы умолк. :mad:
Добавлено: 10 окт 2006, 14:52
Влад на Pajero
Alfin писал(а):Влад на Pajero, Привет!
Привет!
Как видишь твой сосед "Goodwin_spb" еще лучше все помнит. Да, и фотки сделал для памяти :) А, я этим летом все разбирал, уже что-то плохо помню, а фотки не делал.
Alfin писал(а): Я к стати ручку свою переключения режимов печки разобрал, все как ты написал, снял под ногами водителя всю пенку, увидил приход этого тросика, на такую не передать словами систему из кучи механизмов и так и не вкурил как может этот переключатель ворочать всю эту систему у которой ход сантиметров 10-12 :?: вообщем все помазал, но ручку предпочитаю не трогать :( я когда ее поворачиваю в крайнее полдожение этото белый флажек на который тросик к ручке приходит и на него цепляется встает раком, почти вылазит из своего места на крутилке, я не обнаружил чего его там сверху может прижимать, что бы его так не выкручивало. :?
Концы оплетки у всех тросиков закрепляются специальной металической скобкой. Это не дает возможность оплетке смещаться. Если у тебя какой-то конец не закреплен - ищи эту скобку, видимо вылетела. У меня сгибается именно сам тросик выходящий из оплетки и в том месте, где куча механизмов, причем непонятно почему и как это происходит. В разобранном виде - все идеально, а когда собрано - бывает перегибается.
Alfin писал(а): К вентилятору:
Goodwin_spb все правильно описал. Только, по-моему, еще надо пластмассовый щиток с боковой стенки снять, у ног пассажиров. Иначе не добраться ко крепления воздуховода. Кстати водуховод крепится такими же пистонами как и слева и может еще винтик, точно не помню.
Добавлено: 10 окт 2006, 16:47
Alfin
спасибо братцы, в эту субботу займусь вопросом плотно, правдо особо раскорячиваться негде, гаража то нет :( ну как пойдет:)) будем разбираться на месте :wink:
Добавлено: 10 окт 2006, 17:27
Влад на Pajero
Если получится убрать вой вентилятора - напиши, что там смазывал. Я этот вентилятор разбирал, там очень плохая конструкция и самого мотора и подшипников. У меня сложилось ощущение, что надо применять какие-то радикальные меры, а не смазку.
Добавлено: 10 окт 2006, 18:21
Alfin
да да кстати Прибалтон :D это уж точно! Надо быть!!!
че-то я перегнул. еще масло хотел поменять :roll: , лучше перенести:))
Я вот думаю, мобуть нам как байкерам брать с собой на покатушки подруг :?: А после покатушек пиво там и все такое, а они нас ужо и по домам развезут :D :D Моя так не против :D
Я понял что в другой топик, но действительно с ремонтом лучше без фанатизма :) У меня есть один товарищ, очень шарит в этих трущихся деталях, если найду этот моторчик, постараюсь, что бы он был рядом, мобуть чего подскажет дельного:)))
