Стук в районе правого колеса...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Den_Zol
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Сообщение Den_Zol »
Всем доброго дня!
Подскажите кто сталкивался!? Пару дней назад появился постоянный стук на правом колесе при движении. При осмотре был выявлен порванный пыльник на наружном шрусе, возможно это он. Но насколько я помню по прежнему опыту, если выходит из строя наружный шрус то должен быть стук при поворотах, а не при постоянном движении, это больше похоже на внутренний шрус, но пыльник на нем с виду целый? На что еще обратить внимание при разборке? Также вроде заметил что остаются редкие щелчки при остановке и нажатой педали тормоза.
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Стук в районе правого колеса...
Сообщение HiTEX »
Стук на ровной дороге или на кочках?
Дед Василь
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
На ровной при движении, при увеличении скорости вроде уменьшается.
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Вообщем разобрали, посмотрели, все таки наружний шрус стучал. Развалился весь и во время движения шарики стучали и брякали...
