Стук в районе правого колеса...
Добавлено: 08 авг 2013, 11:26
Den_Zol
Всем доброго дня!
Подскажите кто сталкивался!? Пару дней назад появился постоянный стук на правом колесе при движении. При осмотре был выявлен порванный пыльник на наружном шрусе, возможно это он. Но насколько я помню по прежнему опыту, если выходит из строя наружный шрус то должен быть стук при поворотах, а не при постоянном движении, это больше похоже на внутренний шрус, но пыльник на нем с виду целый? На что еще обратить внимание при разборке? Также вроде заметил что остаются редкие щелчки при остановке и нажатой педали тормоза.
Re: Стук в районе правого колеса...
Добавлено: 08 авг 2013, 11:34
HiTEX
Стук на ровной дороге или на кочках?
Добавлено: 08 авг 2013, 11:37
Den_Zol
На ровной при движении, при увеличении скорости вроде уменьшается.
Добавлено: 12 авг 2013, 07:48
Den_Zol
Вообщем разобрали, посмотрели, все таки наружний шрус стучал. Развалился весь и во время движения шарики стучали и брякали...
