Страница 1 из 3
Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 11:36
mempfis
Господа, форум курил, но по своим симптомам ничего не нашел. Если плохо искал, то ткните ссылкой в лицо.
Симптомы такие:
1) С утра или после долгой стоянки (более 4 часов) все в порядке. А стоит заглушить машину и завестись вновь, то где-то через минуту начинает медленно расти температура. Вкл/выкл кондея не влияет. Лечится только включением печки (передней/задней) на 3-10 минут. После чего температура опускается до рабочей и держится очень долго, более часа, или пока не встанешь на долго (более 15-20 минут).
2) Появился этот геморрой после лечения трубок заднего кондея. Но может совпадение.
3) На прибор ездил, по закону подлости за 1,5 часа температура даже не шелохнулась.
4) Вентиляторы включаются вовремя, проверил не однократно.
5) Радиаторы слегка пыльные, но мыть не надо. Продувает хорошо.
Мысли о глюке приборки пока отбросил, т.к. есть закономерность, и стрелка ходит плавно.
Через недельку хочу смотаться на 2000 км, но что-то мне боязно с такими глюками на дальняк гонять.
Коллеги, у кого-нибудь есть мысли, куда копать, что смотреть?
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 14:14
kvazik
Первым делом смотрим пробку радиатора, новая стоит 100р. Если после того как прогретый двиг заглушить смотрим на верхний патрубок и уровень жижи в расширительном. Если патрубок сжимается, а жижа из расширительного не уходит, то меняем пробку, на ней не работает клапан и просто не хватает жидкости в радиаторе. Если пробка работает, то смотрим дальше, забитость радиатора, работу вискомуфты и тд.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 16:08
HiTEX
Начнём с термостата. Пробка не даёт закипать жиже при перегреве.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 16:36
kvazik
HiTEX писал(а):Начнём с термостата. Пробка не даёт закипать жиже при перегреве.
речь не идет о закипании, речь идет о перегреве. У меня была именно такая проблема. Ездишь, глушишь, заводишь через несколько минут и машина греется. Мертвая пробка. При нагреве лишнюю жидкость выдавливает в расширительный, а обратно не затягивает. Соответственно в радиаторе пустовато. Отсюда и перегрев. К тому же это самое простое, купить пробку 100р, заменить самому 10 секунд. Ну и проверить уровень и пощупать патрубок можно самому без сервисов.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 16:37
mempfis
За варианты спасибо! Завтра все проверю.
Но вот только мой мозг не может состыковать зависимость подобных неисправностей. Повторюсь, с утра все нормально, могу хоть 3 часа проехать без подогревов, но стоит заглушиться и завестись, то сразу начинает градусник ползти.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 16:55
Konstantin.La
Я бы проверил по obd температуру... Скорее всего, она идёт с другого датчика. Если и по obd есть перегрев, то я бы посмотрел на термостат, имхо может подклинивать.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 17:06
mempfis
Konstantin.La писал(а):Я бы проверил по obd температуру... Скорее всего, она идёт с другого датчика. Если и по obd есть перегрев, то я бы посмотрел на термостат, имхо может подклинивать.
Подключали диагностический сканер - все норм!
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 17:10
mempfis
kvazik писал(а):HiTEX писал(а):Начнём с термостата. Пробка не даёт закипать жиже при перегреве.
Ок. Сегодня в командировке, завтра обязательно проверю. Извиняюсь за глупый вопрос, у нас же одна крышка расширительного бачка, та которая на радиаторе. Верно?
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 18:42
HiTEX
mempfis писал(а):За варианты спасибо! Завтра все проверю.
Ну скажи мне, каким боком пробка то к нагреву? У неё одна обязанность - держать давление в системе (а от остутствия его, машина не начнёт перегреваться) Что держит термостат, то и будет (при условии чистых радиаторов и исправной вискомуфте на вентиляторе)
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 18:57
kuznetc51
mempfis писал(а):Господа, форум курил, но по своим симптомам ничего не нашел. Если плохо искал, то ткните ссылкой в лицо.
Симптомы такие:
Прогнозирую глюки электроники. У меня так было на тройке. Заменил и термостат (старый оказался рабочим) и жидкость. Ничего не изменилось.
Правда у меня был дизель.
Почитай здесь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=23887
Re: Начинаю греться
Добавлено: 08 авг 2013, 20:55
Ewgenii
приборке хана,я уже третью поменял
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 07:38
Konstantin.La
mempfis писал(а):Konstantin.La писал(а):Я бы проверил по obd температуру... Скорее всего, она идёт с другого датчика. Если и по obd есть перегрев, то я бы посмотрел на термостат, имхо может подклинивать.
Если стрелка подскочила, а по сканеру - всё ок, значит глюк приборки или датчика. Про датчик не скажу где, а про приборку написано много. Почитай.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 07:42
mempfis
Ничего не понимаю. Статистика 1,5 мес четко показала, если я успеваю заметить восхождение стрелки и включить печку, то стрелка зависает в 5 мм от максимума и через минуту начинает возвращаться в рабочее положение. Если не успеваю заметить, то она встает в вертикальное положение и я 5 минут курю на обочине. Если бы это был глюк приборки, то по идее реакции на печку не должно быть.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 07:46
mempfis
Konstantin.La писал(а):mempfis писал(а):Konstantin.La писал(а):Я бы проверил по obd температуру... Скорее всего, она идёт с другого датчика. Если и по obd есть перегрев, то я бы посмотрел на термостат, имхо может подклинивать.
Про приборку все читал, меня этот вариант устраивает. 6 руб. и голова не болит. Но у меня везуха, как только приезжаю в сервис машина перестает греться, стоя 2 часа на одном месте с кондеем, перестает скрипеть ходовка, пропадает дребезг выхлопной. Как дите возле кабинета стоматолога.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 15:31
kuznetc51
mempfis писал(а):Ничего не понимаю. Статистика 1,5 мес четко показала, если я успеваю заметить восхождение стрелки и включить печку, то стрелка зависает в 5 мм от максимума и через минуту начинает возвращаться в рабочее положение. Если не успеваю заметить, то она встает в вертикальное положение и я 5 минут курю на обочине. Если бы это был глюк приборки, то по идее реакции на печку не должно быть.
Дружище, глюки трудно систематизируются.
Ты патрубки на радиатор потрогай, если на радиатор горячие, то забей. Думаю, что это точно приборка, симптомы точь-в-точь как и у моей были.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 19:47
товарищ прапорщик
Я б вот с чего начал - замена термоса и пробки радиатора, после этого уже думать и копать дальше
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 20:17
HiTEX
Далась вам эта пробка
Re: Начинаю греться
Добавлено: 09 авг 2013, 20:36
Konstantin.La
mempfis писал(а):Но у меня везуха, как только приезжаю в сервис машина перестает греться, стоя 2 часа на одном месте с кондеем, перестает скрипеть ходовка, пропадает дребезг выхлопной. Как дите возле кабинета стоматолога.
Я бы посоветовал где-нить одолжить бортовой компьютер или obd bluetooth адаптер (надеюсь, смартфон/планшет на андройде имеется). И поездить с этими устройствами недельку-другую, постоянно сравнивая показания приборки с ними.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 10 авг 2013, 00:03
mempfis
Господа, спасибо за отзывчивость и советы. В пнд поеду на ТО, если опять стрелка начнет прятаться, то поменяю крышку и термстат на месте. Если продолжится, то буду менять плату в приборке.
За наводку на obd сканер спасибо. Нашел obd wifi для iOS, цена вопроса 2000 руб, думаю надо взять, пригодится.
Re: Начинаю греться
Добавлено: 11 авг 2013, 19:59
товарищ прапорщик
mempfis писал(а):Господа, спасибо за отзывчивость и советы. В пнд поеду на ТО, если опять стрелка начнет прятаться, то поменяю крышку и термстат на месте. Если продолжится, то буду менять плату в приборке.
С заменой платы не спеши, есть один спец, который их чинить умеет
