пропали габариты,и подсветка панели.
Электрика в Pajero
мираж388
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: pajero sport 98.г
Сообщение мираж388 »
Приветствую Вас гуру электрики!!!Проблемка вот в чем.Взял себе коротышку левого. 93 г. Сост. тяжоооолое.с электрикой вообще беда.Небыло ни стопов,ни поворотов,ни габаритов.тока свет.со всем разобрался кроме габарита.Проверяю напряжение на предохранителе-нет,на реле тоже нет ни чего.кроме минуса от подрул.выключателя.Делаю вот что подаю плюс на провод габарита все начинает работать.и в салоне и с наружи.Проверяю напряжение появляется на предохранителе на выводе реле.тока на одном.на другом минус.подаю плюс на реле-ни чего,на предохранитель тоже тишина.всю голову сломал как и где и чего искать.пока сделал времяшку через простую релюшку.два плюса и минус с управления вкл габаритов.выходной на габарита провод повесил.так же все через предохранители.поможите люди добраи разобраться.боюсь ка бы чего полыхнуло,а то опыт есть.один уже сгарел сцука(после разбора пожара оказалось центр.замок замкунл)сам в мчс работаю)))))))))
И еще вот какая проблем при выключении зажигания и вытаскивания ключа не тухнут часы,и под панелью постоянно теплая релюшка(ближе к водительской двери.у мя их там две)а скидываю клему и потом одеваю ни чего не горит и не работает,как тока повернул ключ-таже потеха не выкл.до конца.поможите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????????????????? :*HELP*: :*WALL*:
Жизнь дорога,но честь дороже!!!
Pajero 2 4d56 был-продан
Pajero sport 98.г 6g72 24v-ушел в страну вечной охоты)))-продан
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: пропали габариты,и подсветка панели.
Сообщение Captain Sergio »
Покури пока схемы, а я подумаю на досуге http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
мираж388
Спасибо человеческое,за понимание.Схемки уже скачал.правда все не на нашем,но сооброжалка работает немного.Бум искать.И от Вас жду соображений.Спасибо!!!
мираж388
Все пробовал,но так и не нашол почему на реле габаритов ни чего не приходит.кроме минуса с выключателя......................
ded2007
Двигатель:: 4D56 Дизель
Сообщение ded2007 »
Так минус и есть управляющий сигнал или нет ? ::-(:
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель , лебедка comp 9500 , рация
мираж388
Так оно и есть,минус идет из под рулевого переключателя.Но вот плюс не подходит.и откуда его брать ни крена не пойму
ded2007
Сообщение ded2007 »
мираж388 писал(а):Взял себе коротышку левого. 93 г.
Незнаю как на коротышке , на своем вчера разбирались ,
Я так понял там ,
+ плюс взят с АКБ
Проходит через предохранитель к реле
От реле на габариты и туже приборку
Управляеться и при подаче - минуса на реле
Может и неправильно немного , но я понял так . :*PARDON*:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Я же ссылки дал на схемы. Там все написано.
мираж388
Спасибо добрым людям,во всем разобрался.Все сделал,даже стеклоподьемники заработали.Схемки хорошие.ЖАЛКО НЕ НА РУССКОМ.хОТЯ И ТАК ВСЕ ПОНЯТНО.Тема закрыта
Вернуться в «Электрика»
