пропали габариты,и подсветка панели.
Добавлено: 10 авг 2013, 01:10
Приветствую Вас гуру электрики!!!Проблемка вот в чем.Взял себе коротышку левого. 93 г. Сост. тяжоооолое.с электрикой вообще беда.Небыло ни стопов,ни поворотов,ни габаритов.тока свет.со всем разобрался кроме габарита.Проверяю напряжение на предохранителе-нет,на реле тоже нет ни чего.кроме минуса от подрул.выключателя.Делаю вот что подаю плюс на провод габарита все начинает работать.и в салоне и с наружи.Проверяю напряжение появляется на предохранителе на выводе реле.тока на одном.на другом минус.подаю плюс на реле-ни чего,на предохранитель тоже тишина.всю голову сломал как и где и чего искать.пока сделал времяшку через простую релюшку.два плюса и минус с управления вкл габаритов.выходной на габарита провод повесил.так же все через предохранители.поможите люди добраи разобраться.боюсь ка бы чего полыхнуло,а то опыт есть.один уже сгарел сцука(после разбора пожара оказалось центр.замок замкунл)сам в мчс работаю)))))))))
И еще вот какая проблем при выключении зажигания и вытаскивания ключа не тухнут часы,и под панелью постоянно теплая релюшка(ближе к водительской двери.у мя их там две)а скидываю клему и потом одеваю ни чего не горит и не работает,как тока повернул ключ-таже потеха не выкл.до конца.поможите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????????????????????
