Странный звук при разгоне.
Центровой
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение Центровой »
Добрый вечер. Может кто поможет советом?(Хотя понимаю, что виртуально это сделать очень сложно).
Проблема вот в чем: двигатель заводится и работает ровно на холостых. При плавном наборе скорости или езде в накат тоже посторонних шумов не слышно. Но когда хочется ускориться, то из под машины идет звонких звук-треск-"пердёж" :oops: (очень похожий секущий выхлопной тракт, но только звонче.Глушак смотрели-вроде не оно). Раньше звука не было вообще, сейчас стал проявляться чаще и громче.Особенно хорошо его слышно ,проезжая мимо бордюров-ограждений.
(P.S. - Недавно приговорили компрессор кондиционера,типа он внутрях разваливается.Не может быть проблема в нем?)
Ремень пока не скидывал,не проверял...
Заранее благодарен . Извините , если что, за глупый вопрос :) :oops:
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 100 раз
Re: Странный звук при разгоне.
Сообщение Ant321 »
у меня тоже похожее бывает
тоже очень интересно??
я катализатор на пламягас поменял может из за этого?
Центровой
В одном из сервисов по глушителям мне мастер сказал, что походу умер еще и катализатор, так как частички остались в банке глушителя(по стуку)...может быть треск и из-за такого варианта?
Ant321
Сообщение Ant321 »
сегодня еще спецом прокатился
дребезжит что то когда газ с места в пол выжимаеш
а при обычное езде все ровно работает и тихо
откуда то из под ног звук и по глушаку...кажеться :*DONT_KNOW*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
это скорее выпуск,начиная от коллектора-трещины и заканчивая банками,у меня верхние кары выбиты а задний-покину,тоже пердеж из за резонанса
Центровой
Спасибо за ответы...что же, начнем искать с выпуска...
Заметил, что данный звук начинается на прогретой машине..когда только завел и поехал, звука такого нет..
Ant321
Сообщение Ant321 »
держи в курсе дела плз)
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Ещё была тема, где похожий звук происходил из-за какой-то прокладки между штанами с катами, и трубой в сторону заднего резонатора. В месте их соединения она находится.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
mim68
Двигатель:: Бензин 6B31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT
Сообщение mim68 »
впускной клапан дребезжит, менял по гарантии на ТО 60000
Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT S07
Ant321
Сообщение Ant321 »
А мне каааца это защита выхлопушки дребежит которая после коллектора на сгибе трубы
Я правую разогнул немного ,теперь надо к левой подлезть
filter41
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: НМПС S06 2014 г.в.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение filter41 »
Ant321 писал(а):А мне каааца это защита выхлопушки дребежит которая после коллектора на сгибе трубы
Такая-же фигня была после глубокого снега загнуло защиту выпускной трубы глушителя. При резком наборе скорости начинала долбить по трубе.
- Все равно его не брошу, потому, что он хороший!
cksergey
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Сообщение cksergey »
Добрый день . У моего пепелаца похожая болячка . При резком ускорении ,резкого ускорения не происходит ,из под машины слышен цокот . Перебрал весь глушитель изменений нет . Диагностика показала опережение зажигания 15 градусов. Всё стоит по меткам .Мотор работает с провалом, динамики нет . Уже три месяца езжу так . Пишите решилась ли проблема.
cksergey
В моём случае , жму тапку в пол включаю поворот и машина дерается ритмично работе поворотников. Где искать косяк?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
у мен странный звук на скорости в районе 60 при оборотах около 2000, если обороты увеличить или сбросить то звук пропадает.
звук напоминает полоскание горла :) только вместо воды металлические гайки.
встречались упоминания что клапан ЕГР может издавать такие звуки, но ощущение что звук снизу машины...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А не детонация ли у Вас тоже часом? У меня тоже как гайки болтаются. На холодном нет, на прогретом есть. Думаю это уже от износа ЦПГ. Уже все по переделал ( см тему про детонацию) осталось двигло только менять
vk2
Сообщение vk2 »
звук нежный :) можно сказать... вроде не похож на детонацию
а раздатка или АКПП могут издавать нечто подобное? :*DONT_KNOW*:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Думаю нет. Вы посильнее нагрузку дайте - при движении в горку например попытайтесь ускориться и послушайте. У меня даже на первой пониженной при движении по песку в горку слышно так хорошо
vk2
Сообщение vk2 »
в том то и дело! при увеличении оборотов звук пропадает!!! (либо уменьшении)
в горку еду , скорость 60(+-5км.ч) на 2000 оборотах появляется бурль-бурль-бурль....добавляем газу скажем до 2400 оборотов и звук исчезает (либо когда скидываем до 1500)
а под хорошей нагрузкой по песку и горку если газовать, то у меня цепь в раздатке трещать начинает :) мысленно уже мечтаю и планирую её поменять (но там треск совсем другой, железный, заводной :*MEGA_SHOK*: )
vk2
Сообщение vk2 »
vk2 писал(а): а под хорошей нагрузкой по песку и горку если газовать, то у меня цепь в раздатке трещать начинает
цепь не при делах... как не смешно звучит, но треск был от внутренней левой гранаты. выработка была 1-2 миллиметра канавки :]:-O:
старая граната была с шариками (как внешняя), а новая трипод с игольчатыми подшипниками... хз что лучше будет ходить.
