Рывки при трогании с места
- pv_lik
Доброго времени суток.
Вчера, после преодоления 10 км раскисших полевых дорог в режиме 4Н, появились рывки при трогании с места. Если отпускать сцепление очень медленно, то рывки вроде меньше.
Это что, при трогании сцепление пробуксовывает?
Пробег 117 тыс. Сцепление не менялось.
МПС 2006, 4D56, МКПП
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Рывки при трогании с места
Скорее не рывки, а биение? Да.меняй.
- Саня
На холодную все нормально, на горячую нет. Точно меняй.
- <Вавил>
А двигатель при рывках как ведёт? Обороты подскакивают и падают? Или падают и возвращаются?
- pv_lik
Обороты изменяются как при обычном трогании: сначала падают, а потом поднимаются.<Вавил> писал(а):А двигатель при рывках как ведёт? Обороты подскакивают и падают? Или падают и возвращаются?
Надо менять сцепление. Главное еще неделю продержаться, чтобы на открытие охоты съездить, а потом в гараж на ремонт и познавать всю радость сношения с трансмиссией
- Саня
С охоты можно и не вернутся или вернутся познав всю радость сношения с трансмиссией в полевых условиях.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Проверить очень просто. Включи третью и попробуй тронутся. Сам все поймешь.
- Саня
Гуманнее при скорости 20 км/ч включить 4ю
- pv_lik
Спасибо за советы. Сижу темы разбираю про замену. Оригинал дороже 10 тыров выходит, однако
