проставки кузов рама.
segyn2007
- Двигатель:: 4D56T
всем доброго времени суток!
подскажите адреса сайтов на которых можно заказать проставки между кузовом и рамой на паджеро 2 в 44 кузове.
заранее всем спасибо!
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: проставки кузов рама.
Romzes13 ему стукни в личку, не мне
- Саня
ПОЖАЛУЙСТА.
- никитТа
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
segyn2007 писал(а):всем доброго времени суток!
Я на сайте брал оплатил по почте пришли через несколько дней
www.4v6.ru
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
пока вот так
- Саня
дорого
- никитТа
Если комплект то да я проставки отдельно брал а болты так покупал
пока вот так
пока вот так
- Саня
и отдельно дорого
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Я видел у нас простаки на 50мм по 60 рублей. Дорого нет?? Материал полиуретан, диаметр 70мм, внутренний вроде 12. Подойдут на паджеро 5 дверей?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Саня
пойдут, только расверливать все отверстия придется на 12
- никитТа
где дешевлеСаня= писал(а):и отдельно дорого
просто когда надо нет а когда купил и на форуме появились
пока вот так
пока вот так
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
тоже самое мугу сказать, стучался до Рамзеса аж 3 раза насчет простав, и нихрена в ответ...Купил в 4V6, правда сам забирал, ну может оно и дороже вышло, но зато за один день, а не так как Рамзесом, полторы недели ждал чего скажет человек...
ЗЫ насчет втулок, могу подсобить с этим, есть выход на токаря, он мне делал эти самые втулки нар. D16, внутренний D12, под болт 12 мм, длина какая нужно. Старые со временем сильно ржавеют и рассверливать ничего не нужно..
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Саня
Я у Ромы купил, правда задумался заранее, в итоге все хорошо и ни каких предоплат.
- Саня
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=114292
В Хабаре нет капролона?
segyn2007
- Двигатель:: 4D56T
капролон есть не могу найти то что хочу! или ждать долго или еще что нибудь
segyn2007
- Двигатель:: 4D56T
и еще вопрос! много читал про установку проставок между кузовом и рамой, и только сейчас обратил внимание что они устанавливаются на авто с МКПП а у меня АКПП. подскажите что нужно делать с автоматом при установке прокладок 50мм. точнее не с самим автоматом а с чучкой переключения передачь.
Заранее всем спасибо!
