Монтеро 3.5 АКПП могу ли я тащить газель?
Добавлено: 14 авг 2013, 21:01
Xedos
Доброго, подскажите, по поиску толком ненашёл. Завтра друг попросил оттащить до сервиса газель ( бизнес) будка, у меня Монтеро 3.5 с акпп, тащить на обычном троссе, от силы 10 км по городу? Ну если да то какой режим акпп? Дорога асфальт.
Re: Монтеро 3.5 АКПП могу ли я тащить газель?
Добавлено: 14 авг 2013, 21:13
HiTEX
Дешевле (для тебя) оплатить эвакуатор для друга
Добавлено: 14 авг 2013, 21:54
Xedos
Значит без вариантов, жаль. Как же тогда некоторые пишут, вот там того тащил из грязи, то того в гору и т.д. или же буксование при гряземесеве )) просто я недавний Монтеровод, хочу быть уверенным в некоторыъ моментах.
Добавлено: 14 авг 2013, 22:27
drcham
Да можешь её дотащить. Если она пустая тупо в D ставь коробас и тащи. Веса там никакого в этой газели нет...
Добавлено: 14 авг 2013, 22:31
Nbf
Спокойно тащите. Предупредите друга, что бы подтормаживал, недопуская провисания троса и как следствие резких рывков. Сам тоже старайся выбирать слабину нежно.
У себя АКПП ограничить 3-й передачей и в путь. Привод включить полный (если суперселект раздатка).
Добавлено: 14 авг 2013, 22:38
Xedos
Понял вас, благодарю за ответы и особенно советы. А ещё один вопрос, ограничить акпп 3 скоростью, это как? Тоесть в ручном режиме переключаться? И максимум до третьей?
Добавлено: 14 авг 2013, 22:53
Nbf
Да, в ручном режиме и не выходить выше. Но на самом деле можно и на Д совершенно спокойно, просто в случае излишних рывков гидротрансформатору будет легче на фиксированной передаче, а в случае резкой остановки "прицепом" не будет слишком резкого переключения передач вниз.
Добавлено: 14 авг 2013, 23:30
Xedos
Nbf писал(а):Да, в ручном режиме и не выходить выше. Но на самом деле можно и на Д совершенно спокойно, просто в случае излишних рывков гидротрансформатору будет легче на фиксированной передаче, а в случае резкой остановки "прицепом" не будет слишком резкого переключения передач вниз.
Очень дельный совет, ещё раз благодарю ))
Добавлено: 15 авг 2013, 00:21
Ewgenii
тут ваабще троллейбус тащит
Добавлено: 15 авг 2013, 01:25
M.V.I.
Ewgenii писал(а):тут ваабще троллейбус тащит
Я бы тоже потянул на машине государственной,в смысле не не своей ::-D:
Добавлено: 15 авг 2013, 07:55
Konstantin.La
Сдаётся мне, что таки покачивания на пружинящем тросе не очень полезны для акпп. На механике я бы ещё понял...
Добавлено: 15 авг 2013, 07:57
HiTEX
Просто есть разные ситуации, когда помощь нужна. Либо в степи где вас только двое, либо в городе, где можно найти и другую машину для тягания.
Подумайте над этим. Друг сэкономит 1000 рублей а вы можете попасть на 1000 долларов + время хождения пешком и нервы, и досада.
Я не призываю "не помогать" я обращаю внимание, что можно найти и другой вариант (всё выше сказанное IMHO, сам таскал Монтерика, сердце обливалось кровью за пакеты фрикционов)
Добавлено: 15 авг 2013, 08:11
Nbf
Не придумывайте себе страшилок. Решительно никаких проблем с буксировкой нет. Те АКПП, которые такой буксировкой убить можно, как минимум уже и так при смерти и хозяин об этом знает. Если кпп исправна, поводов бояться попросту нет.
Добавлено: 15 авг 2013, 08:15
Nbf
Konstantin.La писал(а):Сдаётся мне, что таки покачивания на пружинящем тросе не очень полезны для акпп. На механике я бы ещё понял...
Для буксировки вне зависимости от типа кпп нельзя использовать "пружинящий", т.е. динамический трос. Только статика с коэффициентом растяжения не более 5-7%. И наоборот, при выдергивании динамическая стропа пощадит АКПП, то есть АКПП вполне можно использовать для вытаскивания из засад.
Добавлено: 15 авг 2013, 09:25
Да уж утащите уже её :)
Добавлено: 15 авг 2013, 11:38
Xedos
SNOOPER писал(а):Да уж утащите уже её :)
Видимо не зря создал подобную тему, поскольку особого обсуждения такого вопро невстречал, да и другим она теперь будет полезна. А по сабжу, машинку оттащил, нашли сервис поближе, через 5 км, по прямой через 4 светофора, по советам переключал в ручную, не далее третьей и скорость не более 50 км, пока всё нормально, сбоев ненаблюдаю. Скажу даже более, я просто нечувствовал когото на троссе, 200 кобыл и крутящий момент работают на ура, от Монтерика тащусь!!! ::-D:
Добавлено: 15 авг 2013, 11:40
Nbf
Xedos писал(а): Скажу даже более, я просто нечувствовал когото на троссе,
Об этом и речь!
Добавлено: 15 авг 2013, 11:50
hc2hunter
Xedos писал(а):Скажу даже более, я просто нечувствовал когото на троссе, 200 кобыл и крутящий момент работают на ура
Вы бы лучше подумали, как народ всю жизнь на АКПП прицепы таскают и яхты.
Никто пока ничего не сломал.
А по сути, просто не рекомендуется буксировать авто, аналогичной массы. Меньше - лучше.
