Вопрос по вылету для колесных дисков на Паджеру2
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AVA »
Всем привет!
Хочу прикупить 32 резину, но родные диски стоят слишком узкие 6Jx15 :sad:
Нашел по объявлению кованые диски размера:
8Jx15
PCD 6x139,7
ET 0
ЦО 108
Размер вроде Паджеровский, но смущает нулевой вылет.
Колеса не будут наружу торчать и цеплять за обвес?
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
io
Сообщение io »
Вот тут измышления о вылетах
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B%EB%E5%F2
да и еще поищи гдето была тема про ЦО 108 или 110
П2 1991 г.в. 6G72 12 кл. V43W 5 дв. АКПП
georgf
Сообщение georgf »
Господа, прочитал тему всю, но вопросы остались. Нельзя ли тем кто в теме выложить таблицу оптимального соответствия дисков и шин основных размеров для П2? Кстати у родных какой вылет? Спасибо. :)
П4, 3,8 длинный сцуко
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Нулевой вылет для резины 32 - номально! :) А вот диаметр отверстия не уверен, по-моему д.б. 110 :?
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
AVA
Сообщение AVA »
Мда, т.е. нулевой вылет не есть хорошо :sad:
А вот с ЦО совсем не понятно. По разным данным из инета ЦО на Паджеру бывает:
107,5 мм
108,2
110
И где правда? :mad:
Андрей
Andrei V6 3.5
AVA писал(а):Мда, т.е. нулевой вылет не есть хорошо :sad:
Читай внимательно, что я написал выше - нулевой вылет на 32 резину - годится.
Pajero Sport 2014
AVA
Сообщение AVA »
Осознал :)
Но вот с ЦО похоже засада
Андрей
Благодарил (а): 1023 раза
Себе ставил вот это
http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=21&model=538
Центральное отверстие 110,5 только-только, из за стакана :)
AVA
Сообщение AVA »
Ясно!
Всем спасибо!
Буду искать вариант с родными дисками :sad:
Андрей
Д-й
Сообщение Д-й »
AVA писал(а):А вот с ЦО совсем не понятно. По разным данным из инета ЦО на Паджеру бывает:
107,5 мм
108,2
110
И где правда?
107,5 правда. а надеяться, что пружинки и колпаки родные встанут на другие диски, я бы не стал
кроме того у штатных дисков нет "отверстия" как такового. есть выступы, которые образуют окружность 107,5, а между выступами "ямы", в которых и сидят пружины. на новых дисках может быть иначе
во2х, так толком и не понятно, чем центрируется диск на ступице - ЦО или гайками, поэтому лучше если ЦО будет "равно" диаметру ступицы, а не больше
про мои страдания с дисками тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=5214
в результате проточил, проехал тыщ 25, все ок, доволен
зы мы на бородатых не общались? ;)
AVA
Сообщение AVA »
Придеться сходить в гараж и промерить этот загадочный ЦО :?
А колпаков и пружинок у меня вообще нет :)
А "бородатых" это где и когда? :shock:
Андрей
