Вопрос по вылету для колесных дисков на Паджеру2
Добавлено: 11 окт 2006, 20:20
AVA
Всем привет!
Хочу прикупить 32 резину, но родные диски стоят слишком узкие 6Jx15
Нашел по объявлению кованые диски размера:
8Jx15
PCD 6x139,7
ET 0
ЦО 108
Размер вроде Паджеровский, но смущает нулевой вылет.
Колеса не будут наружу торчать и цеплять за обвес?
Добавлено: 11 окт 2006, 21:30
io
Вот тут измышления о вылетах
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B%EB%E5%F2
да и еще поищи гдето была тема про ЦО 108 или 110
Добавлено: 11 окт 2006, 22:20
georgf
Господа, прочитал тему всю, но вопросы остались. Нельзя ли тем кто в теме выложить таблицу оптимального соответствия дисков и шин основных размеров для П2? Кстати у родных какой вылет? Спасибо.
Добавлено: 11 окт 2006, 23:50
Andrei V6 3.5
Нулевой вылет для резины 32 - номально!
А вот диаметр отверстия не уверен, по-моему д.б. 110
Добавлено: 11 окт 2006, 23:54
AVA
Мда, т.е. нулевой вылет не есть хорошо
А вот с ЦО совсем не понятно. По разным данным из инета ЦО на Паджеру бывает:
107,5 мм
108,2
110
И где правда?
Добавлено: 12 окт 2006, 00:22
Andrei V6 3.5
AVA писал(а):Мда, т.е. нулевой вылет не есть хорошо
Читай внимательно, что я написал выше - нулевой вылет на 32 резину - годится.
Добавлено: 12 окт 2006, 00:27
AVA
Осознал
Но вот с ЦО похоже засада
Добавлено: 12 окт 2006, 00:48
Себе ставил вот это
http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=21&model=538
Центральное отверстие 110,5 только-только, из за стакана
Добавлено: 12 окт 2006, 09:27
AVA
Ясно!
Всем спасибо!
Буду искать вариант с родными дисками
Добавлено: 12 окт 2006, 10:22
Д-й
AVA писал(а):А вот с ЦО совсем не понятно. По разным данным из инета ЦО на Паджеру бывает:
107,5 мм
108,2
110
И где правда?
107,5 правда. а надеяться, что пружинки и колпаки родные встанут на другие диски, я бы не стал
кроме того у штатных дисков нет "отверстия" как такового. есть выступы, которые образуют окружность 107,5, а между выступами "ямы", в которых и сидят пружины. на новых дисках может быть иначе
во2х, так толком и не понятно, чем центрируется диск на ступице - ЦО или гайками, поэтому лучше если ЦО будет "равно" диаметру ступицы, а не больше
про мои страдания с дисками тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=5214
в результате проточил, проехал тыщ 25, все ок, доволен
зы мы на бородатых не общались? ;)
Добавлено: 12 окт 2006, 16:48
AVA
Придеться сходить в гараж и промерить этот загадочный ЦО
А колпаков и пружинок у меня вообще нет
А "бородатых" это где и когда?
