Косяка сам не знаю с чем!!!
Добавлено: 11 окт 2006, 21:27
zloi
Помогите советом что может быть:
Заводиш, едешь все класно. Притормозил немного или остановился или просто не на долго газ бросил, надеет что-то стучать в двигели(вродди как пальцы в бензиновых двигателях), и не едет, обороты потехоньку набирает, но все равно не едет. Я понемаю что либо воздух либо саляра, но может кто сталкивался с такой проблемой.
Да и еще в этот ужасный момент дыма куча валит.
Но что интересно пока машина холодная ничего нет.
вот такой косяк.
П-2 2,5TD интеркулер АКПП.
Заранее благодарю!!!
Добавлено: 12 окт 2006, 07:09
Chairman
Похоже на воздух.
Но без сервиса и диагностики не обойтись.
Добавлено: 12 окт 2006, 07:37
Joni
А может плунжер в аппаратуре сдох. попробуй вовремя стука и дыма полить холодной водой на аппаратуру если изменения будут то сдох плунжер если нет то надо смотреть дальше.
Добавлено: 12 окт 2006, 07:42
Chairman
Joni писал(а):А может плунжер в аппаратуре сдох. попробуй вовремя стука и дыма полить холодной водой на аппаратуру если изменения будут то сдох плунжер если нет то надо смотреть дальше.
+1 забыл
Добавлено: 13 окт 2006, 06:48
qwe
та же фигня, сейчас некогда - позже напишу
почитай тему "дымит, трещит и не едет"
Добавлено: 13 окт 2006, 14:59
zloi
Добавлено: 14 окт 2006, 07:05
qwe
нет, не сделал
и в чем проблема пока не знаю, сейчас машина стоит, - проверяю все подряд. проверил форсунки оказалось что все работают с меньшим давлением впрыска (в мануале 150-160, а у меня - 115кг/см2, а у одной еще и залипла игла. не знаю в этом была проблема или нет, т.к. перед тем как сам начал делать отдавал в сервис, а у них оказалось руки из жопы и мозгов нет
онт три дня распредвал проверяли - прямой или нет, когда собирали - половину болтов не затянули вообще... и сижу я теперь со сломаным распредвалом и испорченой ГБЦ, глубже еще не успел залесть...
так что с сервисами крайне аккуратным нужно быть и если хоть что то не нравится - машину не отдавать
Добавлено: 14 окт 2006, 21:02
zloi
А турбину не проверял? или датчики, которые на ней стоят?
Добавлено: 15 окт 2006, 17:38
qwe
нет, не успел. да и проверять начал с двигателя, т.к. один раз получилось услышать стук на стоящей машине газуя непосредственно на тнвд, и стук исходил именно от двигателя, т.е. четко было слышно что это не турбина и не тнвд.
Добавлено: 16 окт 2006, 13:12
Henry Morgan
qwe писал(а):нет, не успел. да и проверять начал с двигателя, т.к. один раз получилось услышать стук на стоящей машине газуя непосредственно на тнвд, и стук исходил именно от двигателя, т.е. четко было слышно что это не турбина и не тнвд.
попробуй так - затяни ручник или под большим углом тихонько в гору лезь и давай совсем чуть газу. если стук появится, то расскажу, где рыть
стук - как будто молотком по движку бьют?
Добавлено: 17 окт 2006, 09:28
zloi
короче у меня все пропало тфу тфу тфу!!!
поменял топлевный фильтр и залил другой саляры!!!
так что фик его здает чо за прикол?
Но кстате лил я последний раз отстоенную салярку и причем почти самый конец, может поэтому?
Добавлено: 18 окт 2006, 23:04
qwe
2Henry Morgan
попробовать не получится, т.к. машина не ездит уже
поэтому так рассказывай, все равно пригодиться
стук как будто молоточком стучат, а не молотком
Добавлено: 02 ноя 2006, 12:35
zloi
чота опять эта беда вылеза
Добавлено: 03 ноя 2006, 23:37
qwe
2Henry Morgan
колись давай
Добавлено: 08 ноя 2006, 17:24
zloi
