неровно работает после переборки 6G74
штирлиц
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение штирлиц »
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у форумчан.
После переборки двигателя (провернуло вкладыши) возникло 2 проблемы:
1) неровно "грубовато" работает двигатель (все датчики и шланги на месте). Единственное что настораживает - почему то сильно "гуляет" шкив (хотя недавно менялся, пробег меньше тысячи). Болт новый и закручен))
2) После длительной работы (примерно час) на холостых начинает слабо помаргивать давление масла. При обычной езде (не более 2000 об, пока еще идет обкатка) все нормально.
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Re: неровно работает после переборки 6G74
Сообщение serega 797 »
а разобрался почему провернуло вкладыш?мож масленый насос накрылся,вот и щас давление маленькое и лампа моргает? и что при переборки делали?
штирлиц
Двигатель:: 6g74
Сообщение штирлиц »
Провернуло из за перегрева двигателя. При переборке был установлен новый маслянный насос. При переборке: точили колено (проскочили на размер), новые вкладыши, шатуны б/у, замена поршневых колец.
Давление измерте.
