Стук в рулевом при проезде мелких кочек
Добавлено: 16 авг 2013, 04:01
Zhuykoff
При проезде мелких кочек или по плохой каменистой грунтовке глухо стучит откуда-то из-под кожуха руля и биение передается на руль. Почитав форум выяснил, что эта болезнь есть на МПС (место аварийного слома), однако судя по всему конструкция рулевой колонки на наших машинах другая. При покачивании руля также слышны какие-то щелчки из под кожуха, люфта вертикального нет. Что может быть?
Re: Стук в рулевом при проезде мелких кочек
Добавлено: 19 авг 2013, 01:37
stranger699
если с подвеской все нормально,обратите внимание на эту деталь MR 475612
Добавлено: 19 авг 2013, 12:06
hc2hunter
а до этой детальки доступ удобный?
Судя по схеме где-то под капотом уже должна быть?
Добавлено: 19 авг 2013, 23:53
stranger699
снимаете АКБ, площадку под ним и вуаля...
Добавлено: 20 авг 2013, 00:29
Piligriм
У меня этот вопрос решился ещё проще: затянул болт 45272D и весь стук пропал. Но, площадку под аккумулятор снимать всё же нужно.
Добавлено: 20 авг 2013, 03:51
Zhuykoff
Всем спасибо, проверю! У меня правый руль, так что проще, снимать ничего не надо
Добавлено: 20 авг 2013, 12:52
stranger699
ну не знаю насколько проще...у меня штатно две АКБ:)
Добавлено: 24 авг 2013, 21:21
hc2hunter
залез у себя, проверил эту втулку. держится мертво. и она сама и ее кронштейн. и люфта нету нигде в карданчиках.
Добавлено: 25 авг 2013, 23:28
Guest
На тройке люфт в рейке вещь случающаяся, можно просто подтянуть, но ооочень осторожно, чтоб не закусывало!
Добавлено: 02 сен 2013, 05:05
Zhuykoff
Указанные выши запчасти проверил, вроде мертво все... У меня при покачивании руля чего-то цокает прямо под обшивкой колонки. По-моему оно и гремит на мелких кочках... Есть у кого-нибудь цоканье там, может это нормально вообще? ))
Добавлено: 02 сен 2013, 05:09
Zhuykoff
Guest писал(а):На тройке люфт в рейке вещь случающаяся, можно просто подтянуть, но ооочень осторожно, чтоб не закусывало!
Кстати, про подкусывание! На крайней диагностике мне сказали, что у меня рейка немного подкусывает. Это симптом именно перетяжки?
Добавлено: 02 сен 2013, 08:26
Guest
Zhuykoff писал(а):Guest писал(а):На тройке люфт в рейке вещь случающаяся, можно просто подтянуть, но ооочень осторожно, чтоб не закусывало!
Да.
И надо проверить карданчик в рулевом раз оттуда стук идет.
