Вращение кардана при отключенном переднем приводе
vvi
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO SPORT 2002 г.в.
Сообщение vvi »
Должен ли вращаться кардан на раздатку при отключенном переднем приводе? У меня паджеро-спорт 2002г. Когда на подъемнике проворачиваешь передние колеса, то вращается и кардан на раздатку, хотя передок отключен. По логике он не должен вращаться, должны срабатывать замки по аналогу как ХАБЫ на Террано или Патруле или у Паджеро спорт нет таких замков.
Matvey2005
Двигатель:: 4D56, Дизель
Re: Вращение кардана при отключенном переднем приводе
Сообщение Matvey2005 »
У меня тоже вращается кардан постоянно. Там нет хабов. там принудительное подключение если я не ошибаюсь
Studebeker
Сообщение Studebeker »
При выключенном моторе передний редуктор подключается к кардану . От того он на подъемнике и вращается.
