Звук ддынььь
Добавлено: 18 авг 2013, 13:02
В очередной раз покатавшить по лесам, с замечательными раскисшими дорогами, глубокими лужами, шикарными противопожарными вспашками вылезло две гадости (при выезде на отвратительный грейдер, под лексус выровненный):
1. Прыгают колодки на переднем правом суппорте. Колодки на сколько помню ставил оригинал, менял вместе с пластинами (и противоскипными и упорными). Эт в принципе мелочи, разберусь с какого. Да, трещин и прочего на суппорте визуально не обнаружил.
2. Нет нет под машиной (хз с какой стороны, как не пытался поймать момент возникновения звука не понял) слышится звук ддыыыннь. Что на бездороге, что на ровном асфальте без поворотов. Это как-то напрягает. Что у нас может издавать такой звук? Где там блин колокол? Проколотил палкой, потом медным молотком по всему чему можно и нельзя - такой чистейший колокольный звук извлечь не смог.... Спасибо!
