Вопрос по коплектации с камерой в зеркале заднего вида.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ »
То ли раньше не замечал, то ли после года эксплуатации стал замечать что при включении изображения в зеркале заднего вида картинка мерцает, не всегда, возможно в жару или при ярком солнечном свете. Ощущение как у старого телевизора как будто не хватает герц при разверстке. Глюк ли это, как у вас видимость?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Вопрос по коплектации с камерой в зеркале заднего вида.
Сообщение Lebed »
Может контрольно разъёмы на улице глянуть?
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
RobotZ писал(а):... при включении изображения в зеркале заднего вида картинка мерцает...
В зеркале мерцает? Это как?
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Да, есть небольшое мерцание, высокочастотное. Имхо не мешает ни разу.
RobotZ
Сообщение RobotZ »
Мерцание такое как если смотреть через видеокамеру на телевизор ЭЛТ изображение моргает, а тут видно невооруженным взглядом. Пока не понял от избыточного света ли, солнца, или от жаркой погоды. Попробую посмотреть контакты, но думаю без открытия калитки не получится нормально долезть.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
такое бывает при пересвете камеры
камера штатная или устанавливалась после покупки?
Skid
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Skid »
Иногда появляется мерцание. Пропадает само. Насколько удалось заметить происходит это в жаркую солнечную погоду. Но не всегда.
qrz
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
Сообщение qrz »
тоже замечал и то же при "пересветки" камеры или в темноте когда она становиться ЧБ
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Дабы не плодить темы отдельные может мне кто расскажет какие параметры у штатной камеры?
Я имею ввиду не размеры, а техн.характеристики.
Спасибо.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
а в этом зеркале есть у меня камера? кто скажет?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
В этой теме по данному вопросу изыскания были http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=77934
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Такое бывает при наложении частоты от стороннего предмета на частоту камеры, т.е. эффект стробоскопа. Например частота рекламного монитора или уличного фонаря ... это нормальное явление для такого класса камеры. Учитывая, то что на камеру подается питание в момент включения задней передачи, то резкая засветка не дает камере быстро отстроить параметры экспозиции и яркости и в этот момент видны мерцания.
k0mar0ff
Denya писал(а):а в этом зеркале есть у меня камера? кто скажет?
определить можно легко
если разъем сзади плоский ( сама фишка) то монитора нет
если почти квадратный - с монитором
Denya
Сообщение Denya »
ага ... я просто пошарил и не смог найти ту темку....
спасибке всем
ddss
Двигатель:: 4m41
Сообщение ddss »
Кто нибудь использовал AV трансмиттер, чтобы провода не тянуть через весь салон.
Например вот такой:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 64990.html
Спасибо!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не боитесь, что подохнет от перепада по температурам и влажности? Да и цельная линия (без разъёмов и пр. соединений) надёжнее во всех отношениях, в т.ч. и от возможной помехи. Даже частоты не указана не указана(((
ddss
Двигатель:: 4m41
Сообщение ddss »
Lebed писал(а):Не боитесь, что подохнет от перепада по температурам и влажности? Даже частоты не указана не указана(((
Есть и другие варианты трансмиттеров, вот такой:
http://www.aliexpress.com/item/2-4-Ghz- ... 41107.html
Частоты все одинаковые 2,4 Ghz, провода тянуть не охота. :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тянуть или не тянуть- решать только Вам. То, что частота 2,4- это не гарантирует от помех. Проверено по р/управ-ым моделям. Причём природа появления помех не понятна. Можно месяц летать на одном и том же месте, на разных моделях и соответственно аппе управления (приёмник и передатчик), одному или компанией и всё равно кто то да и завалится из-за потери сигнала. Независимо от времени года, к тому же. Не исключается при этом, напр. плохой контакт в каком нибудь узле управления.
Вам, с этой простейшой схемой может и повезёт, может и не повезёт. Среди коллег по хобби есть золотое правило, что по электронике, что по механике- не надо покупать из-за экономии и из-за лени. Ремонт и апгрейд всегда дороже обходится.
