				Стук при выключении зажигания в 4M41
				Добавлено: 19 авг 2013, 09:58
				 Nottinghem
				НИД ХЕЛП!
Ребята подскажите!
Приехал на работу, запарковался, жду 2 минуты перед выключением зажигания (делаю так всегда), кондей выключенный, глушу машину и в районе моторного отсека отчетливо слышу однократный не сильный но очень отчетливый глухой стук/хлопок раньше такого не было, что это????
Двигатель 4M41 - 3.2 пробег 65000 км.
*в АКПП проблем нет масло менялось, не толкается не дергается
** Двигатель не троит, масло не жрет, расход не увеличился,холостые не скачут тоже проблем в работе нет
				Re: Стук при выключении зажигания в 4M41
				Добавлено: 19 авг 2013, 11:14
				 Фреди
				Nottinghem писал(а):НИД ХЕЛП!
Ребята подскажите!
В данный момент передвигаешся на заднем приводе (2H)?. Если да,  то попробуй поездить на полном (4H) и при глушении обрати внимание на свой стук - исчезнет или нет. Если звук не пропадёт - то не знаю
 , а если пропадёт, то скорее всего это срабатывает механизм отключения полуоси в переднем мосту из-за не герметичности его системы
  (после глушения в режиме 2H, после стука влючи зажигание и посмотри на приборке индикацию привода - если задние колёса моргают 1-2 секунды то причина скорее всего в негерметичности привода механизма отключения полуоси в переднем мосту
Где-то здесь недавно писал об этом
, ...нашёл:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1691281
				Добавлено: 19 авг 2013, 13:10
				 Nottinghem
				Спасибо, вечером понаблюдаю и отпишусь...
А дорогой ремонт по устранению это негерметичности, не в курсе?
				Добавлено: 19 авг 2013, 14:15
				 Фреди
				Nottinghem писал(а):Спасибо, вечером понаблюдаю и отпишусь...
Я всего лишь юзер с минимальным уровнем знаний по ремонту
 . Но в любом случае сходу врят ли кто стоимость ремонта без диагностики назавёт, фиг его знает что там глючит (или шланг травит от старости задубЕв, или зазор в каком нибудь клапане из-за скопившейся грязи образовался, или ещё что-то
				Добавлено: 20 авг 2013, 09:39
				 Nottinghem
				Долил 250 мл масла в двигатель, проехался на заднем мосту - странного звука нет. Включил полный привод - странного звука нет...
Глюк какой то, буду наблюдать дальше...
				Добавлено: 20 авг 2013, 10:40
				 Фреди
				Фреди писал(а):Nottinghem писал(а):НИД ХЕЛП!
Ребята подскажите!
, ...нашёл:
Походу я не про тот глюк написал
