Передние суппорта
Mitsubishi Pajero/Montero III
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Передние суппорта
Сообщение bkmz123 »
Вопрос: чем отличаются левый и правый передние суппорта Pajero 3 (кроме расположения штуцеров для прокачки)? Возможна ли установка левого суппорта на правую сторону и наоборот? Причиной данного вопроса является вибрация авто при торможении, по ощущениям передний левый диск самый горячий, и к тому же, на левом суппорте сорвана резьба на нижнем ухе (куда вкручивается направляющая суппорта). Но есть перебранный правый, отсюда и вопрос возможен ли такой вариант установки для проверки или возникнет некий трабл?
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Передние суппорта
Сообщение leon76 »
Штуцер прокачки внизу окажется. Не делай так.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Штуцер фигня, можно супорт в руках, на крайняк, прокачать. А вот тормозной шланг изменит местоположения, как минимум его заломит, как максимум его просто не хватит.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Дак там штуцер вроде посередине
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не помню точно, это было предположение. Если у тебя есть перебраный, тогда просто померь и все дела, но прокачивать придется держа в руках
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Ок, спасибо, про прокачку так и планировал.
Piligriм
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение Piligriм »
Я задний правый поменял на задний левый, штуцер теперь внизу, не критично. Шланг посредине, перекидывается в разные стороны и ложится в ложбинку. 3000 км по разным дорам и бездорам - полёт нормальный.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А чего ему будет то?))) Прокачивать тормоза все равно не чаще чем раз в год
