замена антифриза на 4д56
Игорьь
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение Игорьь »
искал в поиске, но по этой теме ничего не нашёл, подскажите как произвести данную процедуру без потери времени и нервов. У меня мануал на английском, но там если написано, то не всё показано, например где находится болт для удаления воздуха из системы и нужно ли сливать жижу из блока через сливной болт или можно открутить патрубок на радиаторе?
Паджеро Спорт 2008г, 2.5 TDI, Gudrich Mud terrain.RD5965
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: замена антифриза на 4д56
Сообщение vadym »
Паджеро Спорт старого образца или нового?
Если старого то тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=58356
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Игорьь
Сообщение Игорьь »
старый Спорт 2008г. Хороший отчёт, спасибо за ссылку!
Игорьь
Сообщение Игорьь »
поменял, слил через краник снизу радиатора в ведро вылилось литров 6-7, потом из ведра в яму ровно столько же ... ... ... :]:-O: !!! Потом немного времени откручивал болт на блоке, открутил, ничего даже не капнуло, засомневался в правильности открученного, проверил - всё верно :*YAHOO*: , потом сдёрнул шланги задней печки, почти без матов, вылилось ещё около литра, ну и походу пьесы из радиатора уже прямо в яму (уже по фиг :*WALL*: ) капало почти постоянно. Потом решил закрутить болт в блоке- всё равно ничего оттуда не вылилось, откручивал снизу, оттуда же и решил закрутить и наверное ошибся, :]:-O: :]:-O: столько было сказано! и почти всё без печатной речи, наверное стоило снять колесо и кожух резиновый, но пробка вроде перед глазами и думал что так скорее, а рука туда не пролазит, хотя всё таки закрутил :*YAHOO*: . Потом залил в радиатор и бачок, в бачке уровень ни с места, а в радиатор доливаю по чуть-чуть, всего залил уже литров 8. Систему не промывал- жидкость вытекала чистая, а менял потому что доливал воду- была протечка.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Воду доливал? А не проще было концентрата плеснуть соразмерно?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Игорьь
Сообщение Игорьь »
проще конечно, но не было его рядом и в округе, а ехать надо было..
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Для концентрата применяется дисцилят. При заправке обычной требуется ее замена. Из задней печки можно выдавить воздухом под давлением
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Саня= писал(а):Для концентрата применяется дисцилят. При заправке обычной требуется ее замена. Из задней печки можно выдавить воздухом под давлением
2 сервиса из 10 используют дистиллят - остальные льют водопроводную воду. Из этих восьми секрет из этого факта делают от силы двое. Остальные честно об этом рассказывают.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Саня
Сообщение Саня »
мы же сами и главное себе машинки обслуживаем
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Я стараюсь смесь понаваристей замесить - раз в 2 года не смертельно, зато блок не разморожу, плюс старьё под ноль не сольёшь, лью в концентрат дессятилят, бо стоит копейки и есть везде.
2011, почти сток.
