Детонация при запуске и глушении двигателя
- cerber
При запуске и глушении происходит детонация. При глушении, после работы турботаймера и при постановке на сигнализацию срабатывает датчик удара. Я конечно понимаю, что дизельный двиг запускается жестче бензинового и не особо обращал на это внимания считая что так должно быть. Но тут сравнил как заводятся и глушатся у друзей дизельные Патрол и Транспортер - гораздо мягче моего. ТНВД менялся, осенью регулировали, ошибок по сканеру никаких не показывает. Кто что думает? К сожалению у знакомых ни у кого нет дизельного паджерика - сравнить не с кем.
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
Re: Детонация при запуске и глушении двигателя
Попробуй другую заправку
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
- cerber
Про подушки понял, совет дельный, завтра посмотрю. Заправка не при чем.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если "на ручке" - двухмассовый маховик. Хорошо прослушивается по кожуху маховика.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Из подписи этого не видно. Если АКПП, стоит прослушать лобовину двигателя со всех сторон, также состояние привода ГРМ (успокоитель/натяжитель). Так, чтобы сигналка срабатывала, клацать должно весьма прилично...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Коллега, ткните пальцем где? Предлагаете все посты топикстартера на форуме изучить? Давайте лучше сгенерим причину и дадим совет как устранить...Зато видно по сообщениям
Ну мне "по долгу службы" положено. Да и причину я уже "сгенерил". Так что ставки будут?Dizel Man писал(а):Коллега, ткните пальцем где? Предлагаете все посты топикстартера на форуме изучить? Давайте лучше сгенерим причину и дадим совет как устранить...Зато видно по сообщениям
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А чел подтвердил вердикт?
- cerber
Интересно, здесь уже и ставки делают)). Цепь и все успокоители, натяжители менял 15т км назад. Ничего не клацает, а именно запускается и глушится жестко. Да у меня АКПП, а вердикт будет завтра. Делайте ставки господа!
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
- Altair8
- Двигатель:: 4M41 дизель 3.2 2000 г
- Мой автомобиль(и):: Р3 черный; МКПП подвеска ОМЕ; защита днища Asfir;R/D; шины265/75/16
По мне, так тоже - подушки))
Выражение "немного недодумали" зачастую на практике означает - "не думали вообще".
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Будет вердикт - почитаем, примим к сведению...
- cerber
Вердикт - подушки двигателя.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Сменили, ушла вибрация?
Какая вибрация? Русским же языком написано, детонацияDizel Man писал(а):Сменили, ушла вибрация?
- cerber
В наличии нет - заказал оригинал - жду.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Интересная постанова! Детонация у нас уже зависит от подушек двигателя!!!
Кто во что горазд!!!!
Да ладно. Просто не каждый может нормально описать проблему. Главное понять о чём пишут
