Замена Блока SRS
Mitsubishi Pajero/Montero III
flymex
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero LTD
Замена Блока SRS
Сообщение flymex »
Здравствуйте, может кто подсказать, подойдет ли на Монтеро, б/у блок SRS от праворульного Паджерика, поиском искал не нашел, если плохо искал ткните пальцем на ссылку :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Замена Блока SRS
Сообщение HiTEX »
Да все они одиноковы. Только прошивка отличается.
Будут противотуманки гореть с габаритами а не с ближним светом
Дед Василь
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро вагон 3 2006г
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение M.V.I. »
HiTEX писал(а):Да все они одиноковы. Только прошивка отличается.
А что в Митсу блок SRS связан со светом?
:*THUMBS UP*:
Пишы есчО :*ROFL*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Опять чего-то перепутал! Блок SRS с ECU :*WRITE*:
Дед Василь
flymex
Двигатель:: 6g74
Сообщение flymex »
Так что в итоге то подойдет, или свет работать не будет)))
А вот это вопрос. Пробовать надо :)
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
flymex писал(а):Так что в итоге то подойдет, или свет работать не будет)))
Не дай Бог конечно,но туманки могут и не стрельнуть ::-D:
Извините,не сдержался ::-[:
А если серьезно,то наверно стоит сравнить номера блоков.Как вариант разница может быть в прошивке (количество подушек).
У митцу количество подушек изменяется вместе с количеством разъёмов.
Блок управления СС с пруля встал на М3 без каких либо вопросов.
