Замена Блока SRS
Добавлено: 21 авг 2013, 18:13
flymex
Здравствуйте, может кто подсказать, подойдет ли на Монтеро, б/у блок SRS от праворульного Паджерика, поиском искал не нашел, если плохо искал ткните пальцем на ссылку :)
Re: Замена Блока SRS
Добавлено: 21 авг 2013, 18:34
HiTEX
Да все они одиноковы. Только прошивка отличается.
Будут противотуманки гореть с габаритами а не с ближним светом
Добавлено: 21 авг 2013, 23:43
M.V.I.
HiTEX писал(а):Да все они одиноковы. Только прошивка отличается.
А что в Митсу блок SRS связан со светом?
Добавлено: 22 авг 2013, 00:07
:*THUMBS UP*:
Пишы есчО :*ROFL*:
Добавлено: 22 авг 2013, 04:52
HiTEX
Опять чего-то перепутал! Блок SRS с ECU :*WRITE*:
Добавлено: 22 авг 2013, 18:00
flymex
Так что в итоге то подойдет, или свет работать не будет)))
Добавлено: 22 авг 2013, 18:09
А вот это вопрос. Пробовать надо :)
Добавлено: 23 авг 2013, 00:20
M.V.I.
flymex писал(а):Так что в итоге то подойдет, или свет работать не будет)))
Не дай Бог конечно,но туманки могут и не стрельнуть ::-D:
Извините,не сдержался ::-[:
А если серьезно,то наверно стоит сравнить номера блоков.Как вариант разница может быть в прошивке (количество подушек).
Добавлено: 23 авг 2013, 01:48
У митцу количество подушек изменяется вместе с количеством разъёмов.
Блок управления СС с пруля встал на М3 без каких либо вопросов.
