				У кого такое было или есть
				Добавлено: 22 авг 2013, 12:56
				 spa2412
				Добрый день!Являюсь обладателем паджеро спорт 2,5 АКПП 2012 г.в. пробег 9 тысяч недавно заметил при сбросе оборотов в движении и при торможении вплоть до полной остановки появляется непонятный звук в районе раздатки под торпедо похож на звук самого движка только на полтона выше и чуть громче.По характеру как-будто толстый и тяжелый кусок  пластика вибрирует,причем есть такая странность если слегка прижать или ударить сверху вниз по рычагу раздатки то звук на короткое время пропадает,спустя пару минут. появляется снова.При полной остановке перевожу селектор АКПП в положение N или P звука нет только дизель урчит как положено,как только перемещаешь рычаг в R или D появляется нагрузка на двигатель и вместе с этим этот странный звук.В движении накатом все нормально при нажатии на педаль тормоза появляется.Подскажите что может быть,заранее благодарю за помощь.
				Re: У кого такое было или есть
				Добавлено: 22 авг 2013, 13:35
				 Свят
				Долго и муторно нужно искать соприкасаемые части чего-либо...
У нас ситуация один в один была на Аутлендере. Долгие поиски вибрации хозяином, потом несколько часов в сервисе....В итоге оказалось, что крякалка сигнализации касалась корпуса воздушного фильтра и бачка ГТЦ
 Искали прикольно.... Чуть пол машины не разобрали
				Добавлено: 22 авг 2013, 14:46
				 spa2412
				Спасибо,вот и я ищу пока глухо,а у дилера один ответ мол нормальные рабочие эксплуатационные шумы,только какие блин нормальные если даже жена заметила
				Добавлено: 22 авг 2013, 15:13
				 sn1
				spa2412 писал(а):Добрый день!Являюсь ..........................
"Сигналку ставили отвертку забыли" - типа того.
				Добавлено: 22 авг 2013, 17:07
				 DenisR
				я у себя в хоботе, в том что перед воздушным фильтром стоит, нашел отвертку на пробеге 60000, сколько она там лежала хз
				Добавлено: 22 авг 2013, 21:53
				 lesnik5000
				Если в ручке раздатки, то там противно скрипит (особенно зимой) резиновый пыльник (находится под кожаным), который трется об обратную сторону ковролина, где-то на форуме было с фотками. Но на звук движка не похоже. А так раскидай центральный тоннель с ручками раздатки/коробки, там не сложно, поделишься потом что было. Что-то трется о ручку раздатки, которая довольно сильно вибрирует у нас.
				Добавлено: 23 авг 2013, 09:04
				 ColdRain
				DenisR писал(а):я у себя в хоботе, в том что перед воздушным фильтром стоит, нашел отвертку на пробеге 60000, сколько она там лежала хз
Прибарахлился
  Свят вон недавно
в глушаке че то искал теперь у него в глушаке при движении точно ничего не гремит.
Тоже переодически занят разгадками звуков , и тоже иногда нахожу полезные вещи. В карманах дверей посмотрите и под сидушками часто барабашка там. В туннеле нечему тереться
				Добавлено: 03 сен 2013, 08:01
				 thunder26
				Заметил у себя на дизельном МПС, что при положении селектора D и R, на неподвижной машине наблюдается весьма ощутимая вибрация рычага раздатки. После начала движения, также как и в положении P и N вибрации не наблюдается. От сего феномена можно начать расследование источника звука.
