Помогите побороть помеху радио
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Ильич3
Сообщение Ильич3 »
Pajero Sport 2005г. Дизель 2,5TD 4D56. Поставил Си-Би радиостанцию. Веду борьбу с помехами от электрооборудования. Самая неприятная проявляется так. Зажигание включено, помехи нет. Завел. Секунд через 5-7 в динамике слышно треск синхронно с работой двигателя (возможно, с работой форсунок). Проявление помехи связано с изменением оборотов.
Резко газанул и держу высокие обороты. Помехи нет, секунд через 5 появляется. Сбросил газ на холостые. Помехи нет, появляется секунд через 6-8. Если менять обороты плавно, помеха всегда есть, частота звука отслеживает обороты.
Возможно, клапан какой-то открывается-закрывается с задержкой. Или управление форсунками. Не найду описания, как электрика работает с ТНВД. Электроники в моем движке не густо, везде трубки протянуты. Но есть и провода. Прошу, изложите теорию. Что когда срабатывает, открывается, закрывается.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Помогите побороть помеху радио
Сообщение Barmalei »
Как у вас подключена радиостанция? подключать напрямую к акб!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Ильич3
Сообщение Ильич3 »
Да, напрямую. Вопрос к знатокам электрики моего дрыгателя. Какие электрические устройства на него навешаны, как и когда они работают?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Может Вы поставили самую дешевую рацию без фильтров от помех борт сети ?
Как стоит антенная ? Может и в ней быть косяк, а не только в питании.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
