Компрессия в 4м40
Mitiays
- Двигатель:: 4M40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Компрессия в 4м40
Парни может кто сталкивался с таким делом: замерил компрессию на 4м40 результат такой: 1- 21, 2- 26, 3-19, 4- 17 очков давит, что это может быть, ГДЕ И ЧТО сделать можно в этом случае для повышения компрессии. И почему такой разброс???????????.???????????.
Re: Компрессия в 4м40
Это переборка движки
компрессия не должна разьниться больше 3х горшков
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Скинуть крышку клапанов, замерить зазоры(если зажаты - регулировать и мерить повторно компрессию). Скидывать башку смотреть притирочные плоскости клапанов, выработку гильзы, болтанку поршней и принимать решение на дальнейший ремонт .
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
