				Компрессия в 4м40
				Добавлено: 23 авг 2013, 01:41
				 Mitiays
				Парни может кто сталкивался с таким делом: замерил компрессию на 4м40 результат такой:  1- 21, 2- 26, 3-19, 4- 17 очков давит, что это может быть, ГДЕ И ЧТО сделать можно в этом случае для повышения компрессии. И почему такой разброс???????????.???????????.
				Re: Компрессия в 4м40
				Добавлено: 23 авг 2013, 14:00
				Это переборка движки
  компрессия не должна разьниться больше 3х горшков
				Добавлено: 23 авг 2013, 15:53
				 ЯпонеЦ
				Скинуть крышку клапанов, замерить зазоры(если зажаты - регулировать и мерить повторно компрессию). Скидывать башку смотреть притирочные плоскости клапанов, выработку гильзы, болтанку поршней и принимать решение на дальнейший ремонт .
