машина с ключа не глушится
димыч
- Двигатель:: 4м40дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
зажигание выключил ключ вынул машина не глохнет приборы не гаснут п2 тд 1994г
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: машина с ключа не глушится
а может и клапан на тнвд зависдимыч писал(а):зажигание выключил ключ вынул машина не глохнет приборы не гаснут п2 тд 1994г
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- asferrum
- Двигатель:: разные
клапан не при чем-приборы-то не гаснут тоже!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Сигналка, турботаймер...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
димыч
групу контактов полностью замка отк не помогло клапан завис это понятно почему прпиборы не гаснут?
- Pushkin
У меня на Газели так было,в итоге открутил все провода от силового предохранителя,мотор заглох,прикрутил всё обратно-проблема исчезла.Чё с проводкой было ХЗ.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- ЯпонеЦ
ГАЗель и Паджеро - разные машины . Сигналку смотрел? Не глохнет и час или через время глохнет все же?Сборщик писал(а):У меня на Газели так было,в итоге открутил все провода от силового предохранителя,мотор заглох,прикрутил всё обратно-проблема исчезла.Чё с проводкой было ХЗ.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
+100, можно подождать пару минут, если заглохнет, то турботаймер.NazareT писал(а):Сигналка, турботаймер...
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
димыч
турботаймера нету сигналка может быть, а кто знает сколько постояных + в раземе на контактной гр должно быть
- ЯпонеЦ
Один, остальные появляются с поворотом ключа.Турботаймер может быть встроен в сигналку...
димыч
после этого глюка стло три плюса, глюк пропал сам по себе, так и не понял что это было но на всякий случай отключил сигнализацию и цент замок думаю там что то перемкнуло
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Была такая проблема в Карелии, пока ТНВД не отключил так и маслал. Подключил все работает.
