Глухой стук сзади
volgstal
Глухой стук сзади
Сообщение volgstal »
В форуме Mitsubishi Pajero прочитал следующее:
sem_tom писал(а):Имею странный сук глухой точнее глухой удар.. в районе заднего моста проявляется при проезде через "Лежачих полицейских" как будто в багажнике что то подпрыгивает... Что это может быть? Что где и как смотреть? Буквально вчера смотрели на сервисе ни чего подозрительного не нашли...сказали только что втулки заднего стабилизатора скоро менять....
Заинтересовался, так как ситуация моя - один в один. Есть такие же стуки при проезде через неровности. Читаю дальше.
Chairman писал(а): Тоже есть иногда :(
Я думаю на такие здоровые круглые резинки на концах задних рычагов. Пора бы сменить :(
Александр__Луценко писал(а):Как я вылечил тако-же стук.
Когда в прошлом году пригнал машину и начал смотреть, то обнаружил, что резинки продольного стабилизатора заднего моста, те что крепятся к раме через проушины, просели и правая наружняя как раз болталась. Т.К. менять было нечем, то под них просто подложил металлическую шайбу и ДОСТАТОЧНО плотнозатянул. Рукой стабилизатор нельзя было пошевелить.
Стук появлялся, но не часто.
Летом купил комплект резинок-буферов (4 шт. по 5$). Снял продольные стабилизаторы и обнаружил, что в процессе работы стабилизатор подразбил отверстие в ушах, а уши протерли канавку в стабилизаторе. Сами резинки просели наверное на 1 сантиметр
Чтобы убрать потертость в стабилизаторе, чтобы резинка-буфер плотно находила на стабилизатор без люфта, подобрал кусочек тонкостенной трубки, рапилил ее вдоль пополам и присборке подложил вовнутрь между резинкой и стабилизатором.
Все теперь стук полностью пропал.
На форуме приводится картинка, где видны эти самые резинки (41399В). Вот думаю, полезу и у себя посмотрю. Если надо, то заменю.
Полез посмотреть каталожный номер и стоимость этих резинок в Экзисте. И обнаружил, что у Спорта конструкция совершенно другая, хотя каталожный номер "резиновой?" детали крепления такой же (41399В).
К чему я это написал. Да к тому, что стук то есть, а что теперь смотреть не знаю. Кажется пересмотрел все что мог. Поиском смотрел (задняя крышка, амортизаторы, рамка номера, домкрат и т.п. все проверено). Кстати диагностика ходовой на сервисе ничего не дала. Есть ли у кого мысли. И может быть это все же продольные стабилизаторы? У них ведь все же есть резинки (на картинке напоминают сайлент блоки).
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
41669, стоит копейки. Сегодня буду менять. После лифта стало стучать.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
bosso4
Сообщение bosso4 »
инженер писал(а):41669, стоит копейки. Сегодня буду менять. После лифта стало стучать.
У меня тоже стучало... Оказалось - в бардачках гремит балончик с немчиньской дрянью..... :wink:
volgstal
1. Наверно все же 41399В (MR210731)?
2. Ну, ни такие уж и копейки. Стоимость одного сайлент-блока 24$. Их необходимо два.
3. Если менять все сайлент-блоки, то потребуются дополнительно 41399С (MR267105)в количестве 4 шт. по такой же цене.
Вопрос в том, как определить необходимость замены конкретного сайлент-блока? Что нужно покачать/постучать? Как выполнить замену? Что для этого потребуется?
Инженер
Сообщение Инженер »
Не-а. Именно 41669. Поменял в течении десяти минут, учитывая снятие заднего колеса. Стук убрался. MB 338594 Втулка заднего стабилизатора 2,51 $
8 926 085 00 24
Ronin
Сообщение Ronin »
Тоже был такой стук. Сделал поперечное раскачивание машины, второй чел слушал снизу... оказалось, что сильный стук в салон дает сам стабилизатор, вернее втулки стабилизатора! на внешний вид они могут быть в норме и при диагностике ничего не показывать, к тому же на момент проверки, они проходили всего лишь 1000 км. От них стук идет глухой. Заменил сам. Стоимость оригинала была всего 5 у.е.!
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
И проверить домкрат под задним сиденьем - если плотно не уложен, можно голову сломать, пытаясь догадаться, в чём дело :D
Pajero III Экспедиционник
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Кстати, о запаске!
Она только у меня "болтается" :evil: или так и должно быть?
Она тоже может стук давать :roll:
Ronin
Сообщение Ronin »
Андрбек писал(а):Кстати, о запаске!
смори колесо не потеряй :D , цепь там тонкая... подтяни! балонником.
Андрбек
Сообщение Андрбек »
странно, вроде до упора тянул...
или можно тянуть, до тех пор, пока запаска зафиксируется плотно, без шатаний?
Ronin
Сообщение Ronin »
должна быть плотно без шатаний! а шоб потом резина не терлась об раму, положи прокладки :wink:
Joni
Сообщение Joni »
А все-таки может дверь задняя с тучит в навесах,просто приподыми замок . и еще раз прокатись может и пройдет!!!!
Питбуль
Сообщение Питбуль »
Joni писал(а):А все-таки может дверь задняя с тучит в навесах!
Воткстатида! Когда купил машину, стучало сзади, а предыдущий хозяин тряпочку :-) под дверь подкладывал. На второй день езды с гохотом в багажнике открыл заднюю дверь и обнаружил обе резинки - отбойники двери вкрученными до упора. Выкрутил их, экспериментальным путём, одну на 1 оборот, вторую на 2, и стук прошел.
Был ММS 2000 3,0 AT 4WD XLS
Был ММS 2003 3,0 AT AWD LS лето Cooper Discoverer STT new 265/75R16 зима Continental Conti4x4IceContact 265/70 R16
ASX 2013 1,8 CVT 2WD - недопривод :(
Андрбек
Сообщение Андрбек »
подтянул колесо, всё путём!
и резинки на задней двери вывернул чуток, с работы поеду, послушаю ;)
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Резинки рулят!
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
Tikk
Сообщение Tikk »
Андрбек писал(а):Резинки рулят!
а у меня - не рулят нифига. выкрутил их сильно, на колесо запасное уплотнитель строительный положил.
нихрена не помогает.
подозреваю, что у меня машина битая в зад, буду пробовать замок регулировать
Ronin
Сообщение Ronin »
Tikk писал(а):подозреваю, что у меня машина битая в зад, буду пробовать замок регулировать
мож ее када ремонтировали, в задней двери "ключи" забыли? :D
замок тут не причем, т.к. там пружина все держит при закрывании...
я вскрывал заднюю панель: есть там спица, которая бьется об кузов... не громко, но на нервы действует, + сам пластик задней двери в купе... типа балалайки с четами!
еще заметил, что под полками днище из пластика, соответсвенно все железное и не железное - которое способно там гулять, создает инородный тупой стук... не дающий покоя нервам и спокойствию! :wink:
Tikk
Сообщение Tikk »
ага. выкрутил их сейчас очень сильно!
сантиметра на 2,5 торчат, редиски такие!
так ведь дверь перестала закрываться!
вернее, закрывается, но только если ее со всего размаху долбанешь...
и только в этом случае дверь не гремит.
пробуешь их чуть закрутить, резинки то... сразу дверь гремит...
да и полагаю, так сильно выкрученные резинки теперь не дают уплотнению дверному работать и зимой холодно будет да и всякая шняга теперь будет в багажник попадать через щели...
в общем, все это сильно не нравится, но что делать - не знаю.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Глухой стук сзади
Сообщение vk2 »
подниму тему относительно стуков....
а резинки 41399В самому в гараже поменять сложно?
типа какие нюансы могут выплыть?
и развал схождение после их замены надо делать?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
DEN12
Сообщение DEN12 »
vk2 писал(а):подниму тему относительно стуков....
Смотря какой гараж ::-D: Я у себя в гараже (гараж тесный - дверь до конца не откроешь) тягу снимал/ставил (тоже клюшку левую откручивать надо), но конечно удобнее будет на яме.
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
