				Термостат
				Добавлено: 24 авг 2013, 08:46
				 slave_hard
				Решил поменять термостат,пошёл в магазин и купил оригинал,но мне вместо положенного на 82 градуса дали оригинал на 88.
Какие проблемы  будут если я поставлю на 88 вместо 82?
Просто говорят летом может на грани перегрева быть движок или что.
Всем спасибо.
				Re: Термостат
				Добавлено: 24 авг 2013, 10:53
				 Alessandro
				Если система исправна - перегрева не должно быть. я так думаю. в закрытой системе ОЖ закипает при 110 градусах. почему должно перегреться? будет нескоко позже закрываться. я думаю что ничего страшного. тем более если оригинал по вину. значит такой и должен был стоять.
				Re: Термостат
				Добавлено: 24 авг 2013, 21:00
				 Альберт75
				Все нормально будет. На вазовских тазиках вообще срабатывание на 98 градусах (тосол) и если все нормально робит то перегрева не будет.
				Re: Термостат
				Добавлено: 24 авг 2013, 21:09
				 slave_hard
				Дак дело в том что коробку перепутали когда выдавали и дали вместо того что положен по каталогу (а там 82градуса) дали другой номер и 88 градусов MD346547 на нём написано  что он какой-то NTCL
				Re: Термостат
				Добавлено: 24 авг 2013, 21:27
				 Альберт75
				Дак лишь бы подошел и срабатывал как надо а разница  градусах не большая.
				Re: Термостат
				Добавлено: 24 авг 2013, 23:30
				 Daddy
				Все будет тип-топ! А зимой даже теплее! Проверено!
				Re: Термостат
				Добавлено: 25 авг 2013, 01:56
				 Alessandro
				slave_hard писал(а):Дак дело в том что коробку перепутали когда выдавали и дали вместо того что положен по каталогу (а там 82градуса)
Арабский автомобиль?
				Re: Термостат
				Добавлено: 25 авг 2013, 02:22
				 vadim82
				для ебурга самое то, еще лучше на 92 поищи....сказка
				Re: Термостат
				Добавлено: 25 авг 2013, 10:32
				 slave_hard
				не арабский судя по вину
				Re: Термостат
				Добавлено: 26 авг 2013, 19:44
				 ED-UARD
				vadim82 писал(а):для ебурга самое то, еще лучше на 92 поищи....сказка
А на 92 разве бывает?
				Re: Термостат
				Добавлено: 28 авг 2013, 00:48
				 vadim82
				ED-UARD писал(а):vadim82 писал(а):для ебурга самое то, еще лучше на 92 поищи....сказка
ДА, я ставил, фирму не помню к сожалению
зимой сказка , правда за пару лет чувствую что уже пружина не на 92 открывается
				Re: Термостат
				Добавлено: 28 авг 2013, 05:50
				 toliksib
  Пружина помогает лишь закрывать. А основную работу по закрыванию и открыванию там осуществляет другое вещество (искусственный воск).
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 10:31
				 slave_hard
				Чёта фигня какая-то.. стоит вот такой термостат и нет ни номера каталожного ..
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 12:47
				 slave_hard
				Есть у кого какие соображения на этот счёт?
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 14:05
				 SAE
				slave_hard писал(а):Есть у кого какие соображения на этот счёт?
Если я правильно понял, вам дали оригинальный термостат с номером MD346547 на 88 градусов. Если так, то не факт что он подойдет по размерам - он используется на бензиновых моторах митсу объемом 1.3 и 1.6 литра.
Вот номера оригинальные термостатов на 4D56 исходя из "Pajero II V24WG":
MD315301 - 08/1995...08/1995 - 82гр.
MD335170 - 06/1996...05/1997; 03/1998...04/2004 - 82гр.
А вообще, воткнуть можно любой термостат, лишь бы по размерам подходил.
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 14:25
				 slave_hard
				Вот мой вин кузова v24-4046857 по нему термостат такой MD165630
но и он не подошёл в корпус термостата.
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 14:26
				 Daddy
				Я себе хундаевский брал за 250 руб. Полет нормальный.
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 14:29
				 slave_hard
				у меня стоит тот что на картинке выложенной мною... оригинал купленый(вернее мне поменяли тот с 88 мью градусами) не подошёл просто не встал в посадочное место.
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 14:45
				 SAE
				slave_hard писал(а):Вот мой вин кузова v24-4046857 по нему термостат такой MD165630
Так он ещё и праворульный!
slave_hard писал(а):у меня стоит тот что на картинке выложенной мною... оригинал купленый(вернее мне поменяли тот с 88 мью градусами) не подошёл просто не встал в посадочное место.
Не встал почему? Фланец в посадочное не лезет? Или по глубине?
К вашему MD165630 существуют кроме оригинала ещё и заменители. Например, GATES TH05382G1. Только у него фланец 56мм и нижняя пластина 30мм.
У меня в гараже есть оригинальный термостат на 82гр., вечером посмотрю его размеры и номер.
				Re: Термостат
				Добавлено: 29 авг 2013, 14:50
				 slave_hard
				буду ждать...
я просто не люблю левый руль у машин,ну просто не вижу смысл переплачивать за расположение руля.. с момента получения прав езжу на правом и делаю всегда обгонную камеру..так удобнее.
