Ремонт дизеля
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Ремонт дизеля
Сообщение Nbf »
Решил в отдельную тему вынести, а то в теме про "много думал" уже сам не ориентируюсь.
Итак. Имеем двигатель 4d56 с признаками умирания, выраженными в повышенном давлении картерных газов и сниженной до 14 очков компрессией во втором цилиндре. При этом первый и четвертый цилиндры - компрессия 24, третий - 22.
Вердикт Технодизеля: капитальный ремонт с расточкой либо замена на контрактный.
Вердикт Бекас-сервиса (специализируется на Галопперах): разборка двигателя и по результатам дефектовки либо замена колец без всякой там расточки, либо капремонт. На вопрос о том - а как же?! Дизеля же замены колец не выдерживают?! Ответили, что у них из личного опыта есть пример, который ездит после "всего лишь" смены колец уже второй год и про проблемы с движком не вспоминает. Уверили что неоднократно ограничивались лишь сменой колец на дизеле и не видят в этом ничего дурного.
Итак - как назло у меня теперь куча вариантов.
Кстаи, забавно: стоимость работ на Бекас сервисе заметно ниже чем в Технодизеле, а общий бюджет (в случае капиталки) отличается не принципиально.
Да! Еще одна загвоздка - как по корейски называется 4d56? Явно как-то по другому, а вот как? Как с заменяемостью моторных деталей?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Просто замена колец - зелёнка при аппендиците. Делают такое на продажу - тыщь на 10 хватает и всё.
Имхо. Я бы взял контрактный двиган, по цене тоже самое что капиталка, надо только спеца с собой привозить, а то могут убитее твоего впарить.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
МОРРО писал(а):Просто замена колец - зелёнка при аппендиците. Делают такое на продажу - тыщь на 10 хватает и всё.
1. Где взять нормальный контрактный двигун?
2. Где взять спеца-телепата который снятый движок возьмется диагностировать? В Технодизеле рассказали недавний случай, когда мужик привез трехлитровый двигун на Ниссан, так оказалось что то что он привез было хуже чем то что стояло. А внешне как тока с завода. И выяснилось все лишь когда мотор поставили, а он, собака так и не завелся...
Правда они же сказали что с Мицу 2,5 проблем вроде не было раньше.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МОРРО
Сообщение МОРРО »
где то на форуме кто то делился.
слепец телепат найдётся, или найдётся человек который готов выкинуть деньги........ ))))) двигло должно на стенд ставится компрессия-момпресся и тд..
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
kva
Сообщение kva »
Я бы выбрал вариант бекаса если выроботка небольшая можно и подкинуть кольца долго правла будет приробатываться те немного сниженная компрессия расход масла но тыс за 5 притрется. возможно с поршнями правда коль будет все снято. При измерении компрессии масло по паре кубиков лили в горшки и после этого меряли.А то получится что и поршневая не причем а достаточно притереть клапана
после масла если поршневая дерьмо компрессия должна возрости если нет то утечка на клапанах.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А я вот сегодня звонил на хундаевский завод в Таганрог, узнавал, сколько стоит у них новый дизель 2.5, тот, который аналог 4D56, цену назвали 152000 рублей с навесным. Так, для информации ;)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
kva писал(а):При измерении компрессии масло по паре кубиков лили в горшки и после этого меряли.А то получится что и поршневая не причем а достаточно притереть клапана
Масло мне не лили, факт. Клапан один мандит, факт - по звуку слышно.
Но имеет ли это смысл с учетом того что масло из щупа выбивает? Может клапан такой эффект создавать?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kva
Сообщение kva »
Может но если он не герметично закрывается и сильно разбита направляющая короче при разборке голове самое пристальное внимание а то некоторые ремонтники поршни с кольцами воткнут а гголову не трогают типа нормально а голове надо самое пристальное внимание .
Neofeet
Сообщение Neofeet »
Сильно согласен с kva.
Компресия, если и падает при "нормальном износе", то только во всех цидлиндрах одновременно. Потом, мерять компрессию на дизеле - занятие хмм... несколько бессмысленное - сам процесс измерения вносит настолько большую "дельту".... У!
Вероятнее всего, нужно устранить "головную боль".
Первым делом - найти мануал. Читать. Много думать. :D
Голова снимается, замена втулок (обычно обязательно), дефектовка-шлифовка клапанов, правка седел. Шлифовка плоскости.
МЫТЬЁ маслоотделителя сапуна (в клапанной крышке, заклепан) и всех трубок ЕРШИКОМ с большим количеством бензина! Очень может быть интересные вещи оттуда вывалятся... :wink:
Пока двигатель открыт - смотреть-мерять цилиндры. Можно даже увидеть заводской хон... :)
В "верхнем" комплекте прокладок вроде нет резиночки, которая стоит на трубке щупа - найти от наших или... силикон не катит.
Есть так же сильное подозрение, что просто-напросто у тебя все время открыт ЕГР - а и давление выхлопных газов через тракт сапуна и вышибает масло... Многие его глушат, я, например, но сие можно только при неэлектронном насосе... :?: Кстати, те спецы, что возились, могли вакуумные трубки покрючить... и тогда ЕГР не мертвый, а просто плохо управляется.
З.Ы. Он еще не мертвый, его только обозвали мертвецом...
Оверклокинг - очень жадное до времени занятие... Делика P35W, 4D56, АКПП, ЕГР заткнул... Еще Р-1'87 Араб белый ржавый те же АКПП 4D56 и сплошной глюк в электрике
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Neofeet писал(а):З.Ы. Он еще не мертвый, его только обозвали мертвецом...
Лучше бы сказали что он труп и все такое.
Ну так сложилось - нет у меня моториста которому я мог бы искренне доверить дефектовку. Сам - не смогу однозначно - ни уровень технической подготовки, ни работа не позволят.
Так что пока не вижу иного варианта кроме как лошить и покупать видимо контрактный...
Не знаю я куда обратиться. Дизель Ман не доступен в сети, телефона его я не знаю. Технодизель, которому вроде можно доверять кроме капиталки ничего не предлагает.
Засада в общем - хотя никто мне не виноват - мог бы и на моториста выучиться, теперь был бы на расхват...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Neofeet
Сообщение Neofeet »
Дизельных сервисов сейчас - навалом. Дизелистов нет. :lol:
Если не сам будешь снимать-ставить контрактник, то еще та копеечка вылетит... капиталка - хоть с гарантией. ИМХО.
Если же есть просто моторист знакомый (пусть и не дизельный!), то "головняк" и настройку при наличии мануала сделает и он.
Если же "денех дать и ниипацца" - принцип, то денех придется давать МНОГО и ЧАСТО.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Neofeet писал(а):Дизельных сервисов сейчас - навалом. Дизелистов нет. :lol:
Да нет у меня ни одного моториста, которому можно было бы доверить...
А установка контрактника - 10-11 тысяч рублей, на фоне стомости мотора уже нормально...))
Ясное дело, лучше всего разобраться с этим движком, но, повторюсь - я не знаю кому могу это доверить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sibo
Сообщение Sibo »
Не понимаю ,56й мотор один из самых простых у Митсу ,неужели сделать некому ?
Всегда советую клиентам в этом случае:
Мотор снимать в любом варианте.Снимаем.
Разобрать его тоже большого ума не требуется ,с деффектовкой сложнее конечно ,но судя по описанию у тебя и на глаз многое прикинуть можно.Тогда в чём проблема на сегодняшний момент ? Снять , разобрать , дефектовать и тогда уж принимать решение , или контрактный , или делать , что будет выгодней и разумней.
Если уж такая ситуация , что некому целиком ремонт доверить , так делай по частям.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Sibo писал(а):Не понимаю ,56й мотор один из самых простых у Митсу ,неужели сделать некому ?
Да вот готов поставить 10 к одному, что даже если мотор можно спасти, скорее всего по результатам дефектовки мне его предложат капиталить - ведь работа по капиталке заметно дороже чем по "просто" ремонту.
А вроде бы издавна проверенные в конфе мастера молчат все - ни один не вызвался помочь...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Tim
Сообщение Tim »
А я бы в твоем случае вначале попробывал бы проверить компресию 2-го целиндра с маслицем, и если бы компрессия не увеличилась занялся бы в первую очередь ГБЦ, вариант более бюджетный да и всеравно ее в порядок приводить нужно если капиталку задумал. А то уж больно разброс по целиндрам смущает.
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
Neofeet писал(а):Есть так же сильное подозрение, что просто-напросто у тебя все время открыт ЕГР - а и давление выхлопных газов через тракт сапуна и вышибает масло...
а вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Как сие может быть?
ЕГР отправляет часть выхлопа на дожиг во впускной коллектор. При чем тут сапун? Он спускает картерные газы из-под клапанной крышки.
Pajero-2 95 г.в. - был :(
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Капиталить дешевле чем контракт,сам делал.
Сними бошку и непарься,а вскрытие покажет что делать.Низкая компрессия в одном горшке это не труп,а текучка по ремонту.А двигун по ремонту прост.
С уважением Сергей
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Первые вести с полей.
Оба клапана 2-го (проблемного) цилиндра были зажаты в ноль.
После регулировки клапанов заметно снизился "выхлоп" из сапуна. Масло из щупа пока так и поднимается. Буду пробовать ездить - глядишь клапанок посадочное место набьет.
За все вышеописанное огромное спасибо форумчанину - INAL - который нашел возможность через полгорода приехать ко мне в свой выходной, после чего возился туеву хучу времени с моим Пепелацем!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Тебе сразу говорили :D
А ты сразу, контрактный :)
Tim
Сообщение Tim »
Ну вот и ладушки :D
