уважаемые форумчане ,помогите,спорт глохнет
Добавлено: 24 авг 2013, 19:56
VAL_VAL
Братцы, помогите.Спорт 3.0 АКПП на любой скорости едет нормально, при торможении до полной остановки обороты падают до 0 и двигатель глохнет. Заводится при нажатии педали газа и двигатель не глохнет только при её удержании .
SES не горит. Диагностика ошибок не обнаружила. Причем, само собой иногда все происходит в норму. Скидывал клеммы , обучал хх-едет нормально ( вчера проехал 200 км с торможение и пр.) потом бабах и опять заглох перед светофором. Сегодня с утра всё в норме, потом опять тоже. Полдня простояла и завелась нормально. Прочитал похожие темы, но всё что-то не то. Помогите кто чем может.
Re: уважаемые форумчане ,помогите,спорт глохнет
Добавлено: 24 авг 2013, 20:10
Dimix
Датчик ХХ. Снять проверить помыть поставить обратно.
Добавлено: 24 авг 2013, 20:23
VAL_VAL
Спасибо , попробую. Но меня были подозрения на топливную систему. А где стоит РХХ , всю книжку пролистал.
Добавлено: 24 авг 2013, 20:41
Dimix
На дросельном узле снизу.
Добавлено: 24 авг 2013, 20:48
VAL_VAL
спасибо, DIMIX
Добавлено: 26 авг 2013, 12:49
VAL_VAL
Отчет о проделанной работе. Снял датчик ( ?) по мануалу сервопривод хх. Немного нагара .Карбклинером помыл и как книге написано им же побрызгал в дроссель приоткрыв заслонку. Потекло много черноты.Сначала долго не заводилась. Приехал городу пока все нормально. Может починил?
Добавлено: 26 авг 2013, 12:52
Dimix
Аккум надо было снимать и обучать мозг.
Добавлено: 26 авг 2013, 13:05
VAL_VAL
сделано
Добавлено: 26 авг 2013, 14:48
JJB
Блок дроссельной заслонки тоже не мешает снять и все трубки и сверления промыть, также обратный клапан на трубке, что газы картерные отсасывает (как её там по научному?, у меня он был наглухо забить америкосовской кАкой). У меня на все две больши бутылки карба ушло.... Первый месяц сверкало как сами знаете что -))).
Добавлено: 26 авг 2013, 22:44
VAL_VAL
Сспасибо, JJB а ещё раз Dimix,сейчас вроде все наладилось, больше не хочу тревожить аппарат .
Добавлено: 28 авг 2013, 01:23
Elvis4791
Не лезьте в тонко налаженный механизм. Дай Бог, чтобы проблема решилась промывкой =)
Добавлено: 28 авг 2013, 09:31
VAL_VAL
Elvis4791 писал(а):Не лезьте в тонко налаженный механизм. Дай Бог, чтобы проблема решилась промывкой =)
:*PARDON*:
Я тоже так подумал. Два дня ( тьфу-тьфу) едет нормально.
