подскажите по датчикам на двигателе...
Добавлено: 25 авг 2013, 23:22
Barmalei
Добрый день! Подскажите пожалуйста, В прошлом году снял у себя абсорбер и лишние детали влияющие на экологию... В том числе и ЕГР заглушил и т.п. Теперь решил ЕГР обратно восстановить, и не могу найти красный гриб (на фото указан синей стрелкой...)
Вопрос 1: Что за гриб такой и для чего нужен?
Вопрос 2: Датчик обведен синим, для чего он и почему его у меня нет? и даже разъема этого пустого нет...
Re: подскажите по датчикам на двигателе...
Добавлено: 25 авг 2013, 23:27
Barmalei
Я еще вспомнить не могу, а был ли у меня красный гриб? Я его даже в каталоге найти не могу...
Добавлено: 26 авг 2013, 02:06
трёхсотый
Этот "грибок" и датчик разряжения во впускном коллекторе присутствуют только на моделях для Северной Америки.
Так-что, если авто - европеец, то их и не было :)
А грибок этот - "клапан управления разряжением", как говорит мануал. На сколько я понимаю, при сильном разряжении заставляет сильнее открываться клапан рециркуляции ОГ :*SCRATCH*:
Добавлено: 26 авг 2013, 07:57
Barmalei
Понял, спасибо огромное!!!
Можно еще вопрос? Два клапана за дросселем: красный и черный, на фото видно Я так понимаю черный это клапан абсорбера? А красный клапан ЕГР ?
Добавлено: 26 авг 2013, 08:21
<Вавил>
Правильно понимаешь. Гриб и датчик давления - эт у меня! У тебя такого нет!
Добавлено: 26 авг 2013, 10:53
трёхсотый
Barmalei8202 писал(а):Понял, спасибо огромное!!!
Незачто! Да, они и есть - клапан вакуума ЕГР (красный) и клапан адсорбера (чёрный) - вот он щёлкает ещё бывает.
