Загорается лампочка стояночного тормоза.
Добавлено: 26 авг 2013, 07:30
doktorG
Загорается лампочка стояночного тормоза. Что это может быть? Тормоза новые, тормозит хорошо.
Re: Загорается лампочка стояночного тормоза.
Добавлено: 26 авг 2013, 07:36
Daddy
doktorG писал(а):Загорается лампочка стояночного тормоза. Что это может быть? Тормоза новые, тормозит хорошо.
Привет! Проверь уровень жидкости везде. У меня подтекало и в малом бачке падал уровень. Тоже загоралась лампа.
Добавлено: 26 авг 2013, 08:04
flamer
Контакт на выключателе,уровень тормозухи,вакумный датчик.
Добавлено: 26 авг 2013, 21:49
sdkf70
тормозная жидкость уровень
Добавлено: 31 авг 2013, 09:48
doktorG
Извините чайника. До кокого уровня должна быть тормозная жидкость?
Добавлено: 31 авг 2013, 09:50
Daddy
doktorG писал(а):Извините чайника. До кокого уровня должна быть тормозная жидкость?
Там же метки на бочонках есть. Наливай по верхнюю - не ошибешься. Я их тоже не сразу увидел. Смотри внимательнее, лучше с фонариком.
Добавлено: 02 окт 2013, 14:35
J4WD
подниму тему. при заводке машины загоряется лампа стояночного тормоза, может гореть порядка 2-3ех минут, потом тухнет. уровень жижы в норме,колодке в норме. что может быть? не напрягает вообще. просто интересно. раньше такого не было
Добавлено: 12 ноя 2013, 20:42
pentagon
У меня тоже горит постоянно. Все проверил, в чем причина понять не могу. И тема заглохла?!
Добавлено: 12 ноя 2013, 20:52
Nbf
В Хабаровске и Красноярске холодно сейчас? Попробуйте открутить крышку и обратно закрутить. На морозце на П2 частенько резинку на пробке коробит и она контакт перемыкает. Обычно при минус 10 такое бывает, при похолодании проходит...
