Приветствую Паджероводов! Проблема такая: на очередной "покатушке" оторвался (или открутился) какой то провод. Этот провод находится снизу (болтался). По сечению похож на силовой (примерно 3мм). Имеет клемму под болт (диаметром около 5-6мм). Цвет провода при первичном осмотре - белый и находится в защитной изоляции. Без него все работает, кроме блокировки заднего дифференциала (при покупке машины он то же не работал). По длине: от первой защиты до КПП.
Вопрос: кто знает, а главное подскажет куда его прикрутить? При необходимости конечно сфотографирую. Заранее благодарен!
Помогите найти откуда провод
Василич Нск
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Помогите найти откуда провод
Думаю это "масса". Идет от РКП (или КПП) на раму. Тоже отрывал, на скорость не влияет, но заменил.Василич Нск писал(а):Приветствую Паджероводов! Проблема такая: на очередной "покатушке" оторвался (или открутился) какой то провод. Этот провод находится снизу (болтался). По сечению похож на силовой (примерно 3мм). Имеет клемму под болт (диаметром около 5-6мм). Цвет провода при первичном осмотре - белый и находится в защитной изоляции. Без него все работает, кроме блокировки заднего дифференциала (при покупке машины он то же не работал). По длине: от первой защиты до КПП.
