Друзья,подскажите почему у меня появились детонационные стуки не зависимо от марки бензина,даже на 98..как на машине оборудованной датчиками детонации такое возможно?где рыть?
поясню симптомы:вырос расход по трассе 17 литров.город 25,переодически загорается чек,бывает гаснет надолго и потом опять загорается.после обнуления ошибок,долгое время не загорается.Тянет превосходно ,когда еду на ровном газу переодически детонирует ,не сильно ...на любом бензине
стучат пальцы
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
стучат пальцы
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
toliksib
Re: стучат пальцы
Температуру смотрел ? При перегреве двигателя такие стуки бывают. Ну и при раннем зажигании. Ещё при низкосортном бензине. И конечно же при износе поршневой группы.
- kasanova Piter
Re: стучат пальцы
Выявились новые,интересные моменты проблеммы:пока не прогреется до рабочей температуры,детонации нет и если обнулить ошибки отключением массы детонации тоже нет.как загорается чек энжин начинает детонировать..
вопрос:куда лезть,что менять..
При каких неисправностях,блок управления делает раннее зажигание?
- <Вавил>
Re: стучат пальцы
Смотрю проблема появляется все у большего количества форумчан. Я свою буду решать заменой двигателя. Проблема 1 в1 как у т.с. пришло к выводу, что это гремят не только пальцы. Но гидрикт и клапана и ЦПГ. Все таки на проб его 360 тык. Это логично. Насчет пока не прогреется тоже так думал. Но стоит и на холодную дать приличную нагрузку как звук есть. Смена бен за на 95 и масла 10\90 желаемого результата не дали. Главное чтоб дело не в мозгах было. А то двиг поменяю а звук останеться
- kasanova Piter
Re: стучат пальцы
проверил датчики температуры,на одном.двух контактном был оторван провод,восстановил,чек больше не горит.детонация не исчезлаkasanova Piter писал(а):Выявились новые,интересные моменты проблеммы:пока не прогреется до рабочей температуры,детонации нет и если обнулить ошибки отключением массы детонации тоже нет.как загорается чек энжин начинает детонировать..
Sanyi
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Re: стучат пальцы
Купил контрактный двиг 64т.к такая же беда стучат пальцы на старом такого небыло,старый поменял из за стука компенсаторов и низкого давления диагностика ошибок невидит.
