Вопрос про передаточные числа.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Если авто с супер селектом, то получается можно поставить задний мост с отличными от переднего передаточными числами?
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
Re: Вопрос про передаточные числа.
Можно, только раздатка быстро развалится если будете ездить не на заднем приводе.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
ну ведь не парт тайм же. просто муфта будет нагружена по идее немного.
Так я и говорю что можно, только сломается.
Вам этого ответа мало?
Тогда могу сказать так.
Поставте, покатайтесь, потом раскажите что да как.
- мабута
- Двигатель:: 4d56
а че там стоит муфта иди меж осевой дифференциал если вторе то пофиг !!!
А по русски писать можно?мабута писал(а):а че там стоит муфта иди меж осевой дифференциал если вторе то пофиг !!!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ВАХУЕ ОТ ТЕМЫ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- мабута
- Двигатель:: 4d56
согласен коряво написалSNOOPER писал(а):А по русски писать можно?мабута писал(а):а че там стоит муфта или межосевой дифференциал если вторе то пофиг !!!
честно скажу с раздаткой СС не сталкивался
но если она сделана по такому принципу
то можно ездить на мостах с разным передаточным числом ни чего не порвет
- Жипер
Да конечно не порвет, особенно в режимах 4HL и 4L.мабута писал(а):согласен коряво написалSNOOPER писал(а):А по русски писать можно?мабута писал(а):а че там стоит муфта или межосевой дифференциал если вторе то пофиг !!!
А в режиме 4Н " не порвет" саму вискомуфту.
Не пробовал изучать вопрос, прежде чем чушь постить?
Это все таки технические разделы, а не курилка.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Это равноценно тому если Вы будете ездить с постоянно подключенным мостом. Тоже сначала ничего не будет.мабута писал(а): то можно ездить на мостах с разным передаточным числом ни чего не порвет
Мгновенно действует только цианистый каллий.
a_v
- Двигатель:: 4M40 efi
- Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Весной был опыт включения 4Н на асфальте, когда был поменян задний мост 4,9 на 5,285. Дорога асфальт, подтыкаю 4Н на скорости 20 км/ч. Дальше до гаража 50 м снежной каши. Машина сразу остановилась, вискомуфта мгновенно дифф заблокировала, даже не ожидал.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Ребят не надо %уеть от темы и заданного вопроса. Спросил, потому что не догоняю до конца все сам. В конце концов каждого из вас интересовали различные вопросы, которые вы не понимали, и не каждый все знал про паджеру с рождения.
Ладно.
При установке мостов с разными передатачными числами или колёс разного диаметра.
Мы получаем разную угловую скорость вращения карданов. Если открытый деференциал это ещё как то стерпит, то вискомуфта просто сгорит, от непосильной (не запланированной) работы. И очень повезёт если она накернится в свободном положении, а вот если в залоченном, то получаем режим с залоченным центральным диффом. Тоесть теряем всю полноту режима 4Н.
Кстати муфта также довольно быстро накернится если например преодалевать приличную грязь, или черезмерно буксовать на льду в режиме 4Н.
Для понимания можно почитать здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847 трансмиссия одинакова, и приминение естественно тоже.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Спасибо за отличный, понятный, развернутый ответ.
