П2 встаёт на 3 колеса...
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bodydoc »
:=-O: К общественному разуму взываю,
Сначала о машине, амы перед мономаксы, зад серые каябы, не помю как называются, все исправны, 33" бодик 35мм
При энергичном трогании с места на левый поворот машинка встаёт на 3 колеса... первый раз я адреналин по ляжкам пустил :;-): позже чуть по привык, но порой всё равно припускаю....
На передок потом поставил 29-й стабилизатор, пофиг всё тоже самое....
???? Что за дела??!!! ::'(:
Мы все умрём....
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: П2 встаёт на 3 колеса...
Сообщение витал71 »
советом не помогу,но вот со мной такой случай был,при парковке на пригорке у меня заднее колесо в воздухе висело,после пежо 307 внимания не придал..оказалось амортизатор клина поймал ::-(:
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Тоже грешил на аморты, все в порядке, все живые, и грейдер и кочки и 100 и 60 всё держал.... щас сломал задний мерый, думал что-то измениться.... хрен там! всё тоже самое...
Мы все умрём....
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
А что, такое только при повороте налево? С правым всё нормально?
Резинки задних клюшек нормальные?
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
На право всё нормально, хотя на право резво не стартую, на медне попробую. Резинки полиуретан, весной поставил, нормальные вроде.
В ближайшее время на А образник перейду, погляжу что будет :*VICTORY*:
Мы все умрём....
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Почему а-образник, а не 4-х рычажка? За флуд извиняюсь.
2011, почти сток.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
аморты позади моста ставить хочу, а панара и крепление мешает если 4 рычага оставлять. хотя много проще
Мы все умрём....
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
bodydoc писал(а)::=-O: К общественному разуму взываю,
Расстояние от отбойника верхнего рычага до упора на раме какое?
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Сантиметр примерно
Мы все умрём....
a_v
Сообщение a_v »
малый ход подвески на отбой плюс законы физики и колесо в воздухе.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Про физику ясно... подвеску буду всю разбирать, поглядми
Мы все умрём....
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Для сракерства подвеску нужно "опускать", и аммо газ-мяс, аля мономаксы.
А у тебя торсы наеборот перетянуты.
ftsyuri1@mail.ru
Unklown
Сообщение Unklown »
bodydoc писал(а):м
Эт нормально, просто на заднем приводе это наиболее ярко выражено.
Гоняй на полном, , задирать не будет
ещё есть 6А12 почти даром
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Не Юр, не перетянуты, замечательно по пересеченке едет, и амы кста мономаксы, но ест подозрение что пер правый ослабел... вообщем на станке проверю ясно станет.
Unklown, это понятно!
Мы все умрём....
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
:oops: ну если только чуть чуть перетянуты.... :oops:
Мы все умрём....
Жипер
Сообщение Жипер »
bodydoc писал(а)::oops: ну если только чуть чуть перетянуты.... :oops:
Чуть-чуть? ::-D:
bodydoc писал(а):Сантиметр примерно
Для скоростного отжига нужно жесткую низкую подвеску.
Т.е. спереди расстояние до верхнего рычага должно быть БОЛЬШЕ, чем до нижнего.
И торсионы нужно усиленные.
ftsyuri1@mail.ru
