Не работает тахометр
Добавлено: 29 авг 2013, 11:47
hunter72
В поиске ни чего путнего не нашел. В документации тоже. Поэтому спрошу здесь
Не работает тахометр - стрелка на нуле. Пока никуда не лазил, анализирую места куда лесть и что проверять.
1. То что снимать панель и пропаивать это понятно. Правда не понятно что именно. Думаю сниму там разберусь
2. Если панель в порядке, где искать датчик которые считывает оболоты с коленвала. В моем движке как я понял по документации нет ДПКВ и ДПРВ. Но тогда откуда тахометр берет информацию об оборотах и где этот датчик?
Авто: Pajero 2, 1993, 3 литра, 12 клапанов.
Заранее спасибо за советы.
Re: Не работает тахометр
Добавлено: 29 авг 2013, 14:38
ZILLA
Пропаивать всю плату тахо. Ибо с завода пайка хреновата и на наших кочках умират. На 12кл тахо идёт с хрени, которая болтается на катушке зажигания (ежели не ошибаюсь).
Добавлено: 01 сен 2013, 18:14
Ариф
hunter72 писал(а):В поиске ни чего путнего не нашел. В документации тоже. Поэтому спрошу здесь
прочитай тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=32865
Добавлено: 03 сен 2013, 11:37
alkorh
По ссылке можно много чего долго читать, но на 6G72 12 кл
99% - причина в отвалившемся проводе от фильтра, который висит рядом с катушкой зажигания.
По крайней мере на 4 машинах с 6G72 12 кл, где не работал тахометр, причина была именно в нем.
В электрической схеме он кстати есть.
Добавлено: 18 сен 2013, 03:50
segyn2007
у меня стрелка тахометра дергается,а не стоит на нуле.плату пропаял датчик поменял да провода прозвонил вроде все нормально должно быть! а она все равно прыгает. что еще может быть?
или нужно менять сам прибор?
Добавлено: 18 сен 2013, 09:31
Ариф
segyn2007 писал(а):у меня стрелка тахометра дергается,а не стоит на нуле.плату пропаял датчик поменял да провода прозвонил вроде все нормально должно быть! а она все равно прыгает. что еще может быть?
Я тоже все пропаял, но стрелка дергалась, причиной оказался сильно прижатая стрелька, чуть-чуть на мм вытащил стрельку и все заработал как надо, при сильно прижатом виде задевала стрелька об чего то и дергалась.
Добавлено: 18 сен 2013, 09:49
Карбафос
пропаял пропаялу рознь!!!! Пропайка должна быть с флюсом!!!
И не тупите, впоиск, там все расписано по мульёну раз!!! :*CRAZY*:
Добавлено: 18 сен 2013, 14:22
segyn2007
опыт пайки имеется! я работаю в лаборатории по ремонту авиационного радиоэлектронного оборудования. что конкретно нужно паять? может там внутри есть что паять!? ее нужно разбирать?
Добавлено: 18 сен 2013, 15:42
Ариф
segyn2007 писал(а):опыт пайки имеется! я работаю в лаборатории по ремонту авиационного радиоэлектронного оборудования. что конкретно нужно паять? может там внутри есть что паять!? ее нужно разбирать?
Берешь приборку, разбираешь, ниже стрелкой показан - аккуратно разбираешь его, вытаскиваешь плату, по наклоном 45-градусов смотришь на все припайки и подозрительные места, лучше аккуратно не прогревая плату пропаиваешь все подряд на всякий случай, что бы второй раз не разбирать.
Добавлено: 19 сен 2013, 03:27
segyn2007
все понял я паял только заднюю плату похожею на пленку.сейчас разберу дальше и пропаяю.
спасибо!
Добавлено: 05 мар 2014, 11:04
дворник
Снова разбирать, внимательно смотреть( возможно с лупой) и паять. У меня получилось со второго раза.
Добавлено: 06 мар 2014, 11:41
ёмаё
я победил тахометр 1)пропайкой платы паяльной станцией практически всех контактов так как внешне никаких повреждений не было 2) осмотром и прозвоном проводов (нашел обрыв - провода хрупкие как бумага - в разьеме на ТНВД) 3) переделкой массы (2 из 3х провода с косы разьема ТНВД были обломаты - хз мож когда разьем чинил - все х хрупкое уже.., а мож изначально повреждено было
это для 4д56 дизельного...у которого датчик оборотов в тнвд.. ну и сам датчик прозванивал по мануалу - показания сошлись т.е. жив курилка
