Последствия речного брода
CleanVuoksa
Двигатель:: Дизель, 4D56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport '12
Сообщение CleanVuoksa »
В течение 3-х недель ежедневно дважды преодолевал пресный брод глубиной 40-50 см. Без каких либо сбоев в работе машины. Установлена штатная трехлистовая защита картера, в остальном машина "в стоке", без какой-либо модернизации. Местный деревенский спец по УАЗам сказал обязательно проверить и сменить колесную смазку до первых морозов, т.к. туда могла залиться вода. Стоит ли это сделать и у кого лучше: у ОД или какого-нить стороннего мастера попросить?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель S05 5AT
Фиг знает, ставить вебасту и таймер турбины в Питере или нет?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Последствия речного брода
Сообщение sn1 »
CleanVuoksa писал(а):В течение 3-х недель ежедневно дважды преодолевал пресный брод глубиной 40-50 см. Без каких либо сбоев в работе машины. Установлена штатная трехлистовая защита картера, в остальном машина "в стоке", без какой-либо модернизации. Местный деревенский спец по УАЗам сказал обязательно проверить и сменить колесную смазку до первых морозов, т.к. туда могла залиться вода. Стоит ли это сделать и у кого лучше: у ОД или какого-нить стороннего мастера попросить?
Если преодолевал без остановок в воде, то максимум что можно сделать для подстраховки: открыть пробки холодных редукторов, макнуть туда паец и посмотрель нет ли неоднородных белых разводов в масле.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
"колесная смазка" у нас отсутствует :)
Ступичные полшипники закрытого типа,
ну а про редуктора уже написали.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Я и выше в воде просто стоял,уже год катаюсь,ничего не смотрел,кроме замены всех жиж.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
drozd272 писал(а):уже год катаюсь,
это еще ничего не значит ::-D:
Славик.
drozd272
1.5 года гарантии,заменят тогда.Вот БЗД не включалось,приехал,посмотрели,чего то заказали,позвонил и оставил машину,сделали со съёмом редуктора.Единственное не сказали что там было.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
У меня клиент как то приехал со стучащим двигателем. Вскрытие показало что тупо не проверялся и не чистился воздушный фильтр и требовал ремонта по гарантии! Знаете чем он аргументировал?
По теме лучше перебздеть чем недобздеть. Ремонты выходят дороже профилактик.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Andreygeopskov
Двигатель:: Бензин 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Сообщение Andreygeopskov »
Топил своего старичка. И все было ок. Но когда зимой в - 25 завёл, где-то в канальчике не пошло масло на коленвал в левую голову. Итог думаю всем понятен. Но думаю после каждого топления менять масло, это тоже не серьёзно.
новичок
Благодарил (а): 1023 раза
Andreygeopskov писал(а):Топил своего старичка. И все было ок. Но когда зимой в - 25 завёл, где-то в канальчике не пошло масло на коленвал в левую голову. Итог думаю всем понятен. Но думаю после каждого топления менять масло, это тоже не серьёзно.
Это во первых не тот случай, а главное не проход масла и затопление никаким боком не связаны. Причина была в другом. :)
Andreygeopskov
а в чём ещё? Я думаю водичку где-то прихватило.
новичок
drozd272
Ирчно не водичка,ты чего,двигатель не холодильник.
Andreygeopskov
а чего тогда? Масло-насос работал...
новичок
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Через сапуны запросто можно насосать водицы в редуктор, раздатку. Будет там эмульсия. Если, конечно, ты сапуны не выводил наверх.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
LightWriter писал(а):Через сапуны запросто можно насосать водицы в редуктор, раздатку. Будет там эмульсия. Если, конечно, ты сапуны не выводил наверх.
Оч. вряд ли! Если не застрял в реке. Вода чаще заходит через сальники, когда застреваешь в воде с горячими агрегатами.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Вот меня то же всегда удивляло это - как вода может попадать через шариковый клапан...
Andreygeopskov
а причём тут сапуны и двигатель??? :=-O:
новичок
LightWriter
А где я сказал про двигатель? Ни слова.
Andreygeopskov
ну да вообще-то, показалось:))
новичок
