сильно раскачивает зад на минимальной скорости
Добавлено: 29 авг 2013, 16:20
alexpeskov
Сильно болтает. И сильнее всего заметно именно на самой минимальной скорости, 5-10км/ч. Руль бьёт вправо. Если его отпустить - он рывками будет поворачивать вправо. А машина при этом раскачивается вправо-влево, особенно зад. Сильно раскачивается, аж голова болтается. И чем медленнее едешь - тем сильнее раскачивается. То есть это вряд ли балансировка... Колёса на подъёмнике не шатаются, не болтаются.
Балансировку делал - толку нет. Резина довольно старая, изрядно поношенная. Резину вроде не жрёт, равномерно всё. Надо бы поставить зимние колёса, посмотреть что будет...
А на скорости болтанки нет, но руль заметно трясёт.
Re: сильно раскачивает зад на минимальной скорости
Добавлено: 29 авг 2013, 16:24
alexpeskov
кстати, давно течёт рулевой редуктор, нужно его перебирать, иначе не ремонтируется (пытался). Иногда уровень жидкости опускается сильно ниже минимума. Может это как то сказалось
Добавлено: 29 авг 2013, 16:26
<Вавил>
Диски тормозные не поведёные? может из за них?
Добавлено: 29 авг 2013, 17:29
alexpeskov
гляну. Что ещё смотреть?
Добавлено: 29 авг 2013, 17:34
Dimix
Аморты может померли
Добавлено: 29 авг 2013, 17:39
Директор
менять резину.
Добавлено: 29 авг 2013, 17:46
saper31
А суппорты не подклинивают?
Добавлено: 29 авг 2013, 17:48
kyzya11
alexpeskov писал(а):Надо бы поставить зимние колёса, посмотреть что будет...
а я знаю)
Добавлено: 29 авг 2013, 17:50
saper31
kyzya11 писал(а):alexpeskov писал(а):Надо бы поставить зимние колёса, посмотреть что будет...
а я знаю)
Ну так поделись секретом
Добавлено: 29 авг 2013, 17:53
kyzya11
все должно пропасть)
Добавлено: 29 авг 2013, 18:00
saper31
А я думал, что зима начнется). Дай бог чтоб сбылось пророчество
Добавлено: 29 авг 2013, 19:24
alexpeskov
kyzya11 писал(а):все должно пропасть)
Так а если они балансированные - от чего их ещё качать так может? Ну если это колёса...
Добавлено: 29 авг 2013, 19:30
alexpeskov
saper31 писал(а):А суппорты не подклинивают?
один подсвистывает, подклинивает, но изредка пока, раз в месяц может замечаю.
Добавлено: 29 авг 2013, 19:39
alexpeskov писал(а):kyzya11 писал(а):все должно пропасть)
И что в том что они балансированы?
Балансировка "яйцо" не убирает
Потому колёса квадратными не делают
Добавлено: 29 авг 2013, 19:54
кот 989
Я боковину колеса когда-то рвал! Шиномонтажники сказали: оставляй - сделаем (сошьём/проварим)! до весны дотянешь!
... так-то дотянул, но недели через 3 грыжа вылезла и как-бы протектор сдвинула.
Ездил с ощущениями как ты описал в начале - один в один!
снимай-смотри колёса на предмет "яиц", "восьмёрков" и "грыж"!
Добавлено: 29 авг 2013, 21:02
alexpeskov
SNOOPER писал(а):alexpeskov писал(а):kyzya11 писал(а):все должно пропасть)
а яйцо на балансировке не будет заметно?
а почему качает влево-вправо?
Добавлено: 29 авг 2013, 21:15
Dimix
йайцо, на одном колесе вот и качает
балансировка проверяет биение вправо-лево а не вверх и низ
Добавлено: 29 авг 2013, 21:31
alexpeskov
Dimix писал(а):йайцо, на одном колесе вот и качает
балансировка вправо-влево? Да ладно? А как это? Как колесо из за нарушенной балансировки может вправо-лево бить, саму физику объясни?
Добавлено: 29 авг 2013, 22:08
Да попутал он молехо. Как раз наоборот.
Добавлено: 29 авг 2013, 22:15
Dimix
Нипанимаю эти афтомобили савсэм савсэм:-(
