Ремонт или замена на контрактный двигателя 4а30.
Faust14
Двигатель:: 4a30
Сообщение Faust14 »
Доброе время суток!
Начнем издалека )
пару месяцев назад приобрел pajero mini H56A, 4А30 атмосферный, акпп(3). При покупке завести машину не удалось, утащил на веревке в гараж, причиной были бронепровода, точнее их самоликвидация), решив проблему обнаружил что машина сильно дымит, замерил компрессию в цилиндрах ...зашкаливает по 18.... масло.... ну едет, надо прокатится посмотреть как работают остальные агрегаты. Залил масло 15w50, проехал 800 км, ушло грам 300 масла. за это время умерла акпп, понял что спереди стоить редуктор на 4.2 а с зади на 5.6.
сейчас : заказал АКПП, редуктор нашел на 5.6 на перед.
:*HELP*: и Самое главное НЕ МОГУ :%): решить для себя заменить двигатель или произвести замену колец, колпачков, вкладышей.
Затраты примерно одинаковые контрактный обойдется 16-18, запчасти для ремонта... не меньше 10-12. Машинка прямо очень понравилась, хочу чтоб была в семье...и радовала !
Думаю не я один был перед таким выбором, жду советов)
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: Ремонт или замена на контрактный двигателя 4а30.
Сообщение okayot336 »
Совет прост , тем таких уже 100500 штук , зачем создавать новую ?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Йа бы сначала вскрыл двс и оценил состояние всех основных элементов,а потом принял решение
Контраткный,то контрактным,но перед установкой на нём так же бы не помешало поменять колпачки,сальники,ролики и ремень (ремни),что так же даст прирост стоимости
flyingv
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: mini H56
Сообщение flyingv »
Точно редуктор 5.6? У мну на турбовом 5.6. Как состояние кузова, лонжеронов? Недавно стал таким же обладателем 56го кузова, готовлюсь к капитальной переварке.
По теме, я бы менял на 4a31, как и большинство форумчан бы поступило, пока 1.1 моторчики не закончились.
Faust14
Двигатель:: 4a30
Сообщение Faust14 »
okayot336 писал(а):Совет прост , тем таких уже 100500 штук , зачем создавать новую ?
Не нашел, поиск не помог, есть тема про ремонт 4а31, мне не актуальна...
Faust14
Двигатель:: 4a30
Сообщение Faust14 »
Gameszzz писал(а):Йа бы сначала вскрыл двс и оценил состояние всех основных элементов,а потом принял решение
Спасибо, думаю такой вариант был бы оптимален. Но! Заказ з/с минимум 2-3 недели, хотел подготовится заранее...
Faust14
Двигатель:: 4a30
Сообщение Faust14 »
flyingv писал(а):Точно редуктор 5.6? У мну на турбовом 5.6. Как состояние кузова, лонжеронов? Недавно стал таким же обладателем 56го кузова, готовлюсь к капитальной переварке.
Покупал только из за состояния кузова и салона. Так что все ок!!редуктор передний 4.2 но на нем видны следы маркера - контрактный, 5.6 зад ржавый видать не разу нечего с ним не делали.
idled
Сообщение idled »
Faust14 писал(а): Не нашел, поиск не помог, есть тема про ремонт 4а31, мне не актуальна...
А чем твой двигатель отличается от 4а31 кроме хода поршня?
По вопросу, если есть грамотный моторист которому доверяешь или сам перебирал движки и имеешь понятие, то ремонт надежней. В другом случае лучше контрактный с заменой резинок без лазания в движек и не снимая башки, хотя тут все равно остается небольшая вероятность, что кольца будут такие же как у тебя.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
слесарь-86
Двигатель:: 4A30(turbo):(sohc)
Мой автомобиль(и):: pajero малыш
Сообщение слесарь-86 »
у меня тоже была такая же проблема,два раза прогорал выпускной клапон менял его.но потом перестал но дым не ушол поменял кольца колпачки и заодно ремень,вроде успокоилось но через неделю опять на чал дымить вскрыл повез на проверку окозалась гильза четвертогцелиндра лопнувшая:( заказал контрактный поставил все гуд!но теперь коробка начала хондрить:(
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
На снятом движке кольца перекинуть работы на полдня, с пивом и перекурами. За день-два можно полностью перекидать движок и промерить все трущиеся места. Уверенность в том что там внутри все ОК бесценна :) Если самому все делать то к цене контрактного ещё 12т.р.
