код ошибки подскажите
Добавлено: 30 авг 2013, 16:53
AntonyGloba
12 это что за измеритель воздушного потока?
у меня была 11 ошибка по лямде, полез выкрутить лямду, посмотреть на нее, чтоб накидной накинуть перерезал провода, выкрутил посмотрел что он рассыпался в крутил обратно, теперь машина выдает еще и 12 код, холостой не держит, ужасно дымит, троит.. может когда провода резал перемкнул их но не должен был.. что подсказать можете?
Re: код ошибки подскажите
Добавлено: 31 авг 2013, 04:54
AntonyGloba
по идеи как сильно бы не работал лямда двигатель не должен глохнуть....?
Добавлено: 31 авг 2013, 07:17
Тобик
попробуй перезагрузить комп!!!!!!
Добавлено: 31 авг 2013, 07:24
AntonyGloba
Тобик писал(а):попробуй перезагрузить комп!!!!!!
делал сброс, 11 пропала а 12 осталась, хотя лямда не поключена
Добавлено: 31 авг 2013, 13:49
AntonyGloba
машина за ночь остыла, поставил новую бош лямду, не заводиться совсем. чек гаснет, ошибок не показывает, еслиб завелась то наверно показала бы.. как вчера на горячую.. помогите
Добавлено: 01 сен 2013, 16:18
AntonyGloba
выкрутил копченные свечи, вкрутил чистые, не заводится, крутит и не схватывает, скажите что смотреть?
Добавлено: 01 сен 2013, 17:38
AntonyGloba
завел с трудом, коптит, ошибки дала
12 Измеритель воздушного потока
13 Термодатчик воздушного потока
21 Термодатчик охлаждающей жидкости
25 Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи.
может комп упал? не могли же все они за раз отказать....
Добавлено: 02 сен 2013, 16:10
AntonyGloba
никто ничего не может подсказать что где смотреть можно?
Добавлено: 03 сен 2013, 20:23
Олег....
С нерабочим датчиком охлаждающей жидкости мою вообще было невозможно завести. Проверяйте этот датчик по мануалу.
12, 13 - Это датчик расхода воздуха. Так коробка, которая за воздушным фильтром висит. У меня на запуск и работу не влияет - т.е. двиг работать будет (можно вообще отключить).
Добавлено: 04 сен 2013, 03:54
AntonyGloba
термодатчик на расходомере я проверил на 5 и 6 контакте - работает, как сам расходомр померять не нашел инструкцию..
датчики охлаждайки возле термостата, сегодня промерю их - напишу.
и по 25 ошибке тоже подскажите где найти этот датчик и как промерить правильно?
ночью комп снял, на одном сопротивлении контакт кислый, на работу возьму почистить пропаять... так то все вреде целое в нем... комп пресловутый мд16 - фиг найдешь примерить..
Добавлено: 04 сен 2013, 17:00
AntonyGloba
подскажите пожалуйста:
1 как проверить расходомер
2 где найти и как проверить Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи.
Комп на работе пропаяли, поменяли кучку кондеров, но это не помогло, так же все 4 ошибки появились..... нужно проверить все эти ошибки ( я так понимаю), затем проводку к ним, и после этого уже комп искать..?
Добавлено: 04 сен 2013, 17:49
AntonyGloba
датчик температуры жидкости для компа второй слева по сопротивлению в норме. на него приходит 6 вольт (мерил между контактами на него), так и должно быть? а на датчик температуры воздуха приходит 0.2 вольта (между 5 и 6 контактами) - это нормально?
как расходомер проверить и где найти и как проверить Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи?
Добавлено: 04 сен 2013, 18:03
AntonyGloba
Вот эти провода внизу слева в красном квадрате на лямде перемкнулись...
Добавлено: 04 сен 2013, 22:34
Олег....
AntonyGloba писал(а):датчик температуры жидкости для компа второй слева по сопротивлению в норме. на него приходит 6 вольт (мерил между контактами на него), так и должно быть? а на датчик температуры воздуха приходит 0.2 вольта (между 5 и 6 контактами) - это нормально?
Вам бы мануал скачать. Там все расписано.
Между 6 контактом и массой (масса на 5м контакте) должно быть 4.5-4.9 В при включенном зажигании.
В книжке имено про проверку датчика расхода воздуха не написано. Там только проверки целостности цепей от него до массы и до компа. На 3м контакте должно быть 4.8-5.2 в при включенном зажигании.
Про поршень ничего не знаю. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 05 сен 2013, 01:29
Lukich111
AntonyGloba писал(а):подскажите пожалуйста:
1 как проверить расходомер - никак,, вернее, можно, но проще найти рабочий и подкинуть.
25-я -тоже по расходомеру, что касается датчика барометрического давления, в него встроенного.
Новый(б/у на подмену) расходомер думаю, решит проблему процентов на 90. А вообще такой набор ошибок характерен для больного ЭБУ.
Добавлено: 05 сен 2013, 04:10
AntonyGloba
каким компом заменить можно? MD 162165, где найти можно его в сибири? или мож мастера хорошие есть кто отремонтирует?
дайте пожалуйста ссылку на мануал хороший, целую кучу их перерыл но они такие поверхностные что толку от них мало..
Добавлено: 05 сен 2013, 13:33
AntonyGloba
MD162164
MD863941
подойдет?
Добавлено: 05 сен 2013, 13:43
Олег....
Если бы знал ссылку на манул по бензинкам - дал бы. У меня бумажная книжка легион-автодата. Там расписано более менее подробно.
Добавлено: 08 сен 2013, 01:48
Lukich111
самый хороший мануал, который содержит в себе такие буковки:
PWJE9086 PAJERO
