Работа тормозной системы паджеро3
Тобик
- Двигатель:: бензин6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Колеги.... После стоянки авто 4 дня перестала работать в нормальном режиме тормозная система.( у педали тормоза при нажатии нет хода и тормоза работают если это можно назвать вяло или проктически нет тормозов) Что может быть???????? ГТЦ или гидроаккумулятор??????? или еще что то может быть??? ( пробовал прокачать на задние колеса т.ж. непоступает, а при прокачки передних педаль проваливается). ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА........... ( митсубиси паджеро V73W, 6G72).
Тобик
Re: Работа тормозной системы паджеро3
сегодня снял ГТЦ и из одной камеры т.ж не идет( камера на передние колеса работает а на задние т.ж. непродавливается) ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????? ПОДСКАЖИТЕ...........
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Манжет износился (лопнул)
Отверстие забилось (куском манжеты)
Дед Василь
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Дабы не плодить тем, пишу сюда.
Вопрос об устройстве нашей системы на п-3?
1. Позавчера профукал колодку, сменил но поздно, при вдавливании цилиндра суппорта, очевидно срезал резинку.
Тронулся и у меня пропали тормоза... Смотрю а жижа хлещет снизу. Но это ладно, слава богу до трассы не доехал! А если бы на трассе? Это что голова-ноги?
У нас что один контур и не блокирующюся система? т.е. если прорыв спереди, то он не отсекается? При этом оставляя в рабочем состоянии зад? Если да, то я в ах..е. Даже на Волге, если перед потек, то зад оставался рабочим. А тут полностью не управляемая машина....
2. Подскажите марку тормозной жижи на п-3?
3. Если у кого то есть под рукой то дайте номера по экзисту ремкомплекта суппорта переднего. Естесно пункт-3 отпишу в свой раздел.
- Вова ЧК
- Двигатель:: Бензин 3.5 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3, Ford Mondeo IV
Всегда покупал MR407427. А Ваш код что-то не бьется.HiTEX писал(а):Контуров у нас два.
DOT IV
MB 699254 (ремкомплект)
- Pauk42
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Сгнили трубки на задние тормоза,побежала тормозуха.При этом перед отлично тормозил.Доехал до дома 100км без проблем.У наших машин точно не один контур.
- leon76
Ремкомплект суппорта переднего MR 407427
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Vic62-Slon
Странно. Я на ручнике еле дополз и в гараж въехал. На выхах буду смотреть зад в т.ч. , теперь уже ради спортинтереса.Pauk42 писал(а):Сгнили трубки на задние тормоза,побежала тормозуха.При этом перед отлично тормозил.Доехал до дома 100км без проблем.У наших машин точно не один контур.
- Вова ЧК
Скорее всего, задние тормоза уже давно отказали, но это не замечалось, пока работали передние. А там может быть суппорта или направляющие.Vic62-Slon писал(а):Странно. Я на ручнике еле дополз и в гараж въехал. На выхах буду смотреть зад в т.ч. , теперь уже ради спортинтереса.Pauk42 писал(а):Сгнили трубки на задние тормоза,побежала тормозуха.При этом перед отлично тормозил.Доехал до дома 100км без проблем.У наших машин точно не один контур.
- Vic62-Slon
4 месяца назад менял все колодки по кругу на Кашияму. Стерлось пока только одно левое...Вова ЧК писал(а):Скорее всего, задние тормоза уже давно отказали, но это не замечалось, пока работали передние. А там может быть суппорта или направляющие.Vic62-Slon писал(а):Странно. Я на ручнике еле дополз и в гараж въехал. На выхах буду смотреть зад в т.ч. , теперь уже ради спортинтереса.Pauk42 писал(а):Сгнили трубки на задние тормоза,побежала тормозуха.При этом перед отлично тормозил.Доехал до дома 100км без проблем.У наших машин точно не один контур.
Тобик
Ну что Уважаемые коллеги кто-то сталкивался с такой проблемой на пыжике. Чему пришол пипец ( гидроаккумулятор или тормозной цилиндр)?????????????????
- Vic62-Slon
Если вопрос по моему предыдущему посту, то скажу так...
Отпишусь о процедуре замены и обслуживания суппортов передних, немного погодя. Не могу себя никак после дня стебли в воскресенье, заставить писать и лепить фотки.
Единственное хочу сказать, что я наверное буду первым кто использовал эту бяку http://smazka.ru/production/mc1600/
Меня, после работы с нею, не покидает странное сомнение в ее "селиконности", да и еще в том, что это наверняка порождение вот этого http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=104563 ...
И как бы продавщица из Балткама не оказалась права, сказав, что эта смазка высохнет через месяц и т.п., т.к. действительно эта смазка веде себя на руках почти как и эта http://pechnoyclub.ru/production/izolya ... akt_1_kg1/
Смех смехом, но...
И еще несколько моментов:
1. Я менял тормозной диск. Снять его проблемно т.к. практически прикипевший с местами глубокой диффузии металла. С вечера залил вд 40 и утром пролил и только после этого , буквально отбил его от полуоси.
2. Крайне нужно аккуратно выпресовывать воздухом цилиндры. Я с дуру чуть плец себе не пербил влетевшим как пуля цилиндриком.
3. Цилиндрики надо приспособиться ставить в манжету как на ютубе показано. Я 3 ставил "через ж...." и только 4-й смог поставить так как рекомендуют. Надо привыкать.
4. В н.в. стоит все новое, все обслужено, а диски опять греются, аш шкворчат... Чего не хватает. Сегодня купил даже пирометр и термометр с датчиком, а ими хрен чего замеряешь... Короче я в каком то расстройстве. Чего этим супорта не хватает? За два дня левый диск как был в черноте от трения колодки так и опять покрылся. Правый слабее но тоже начал покрываться чернотой. Задние чистенькие.
Наверное отчет не буду писать, т.к. тут вся инф есть, нового добавить нечего.
Смех смехом, но...
Capo
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 3
Ссылкой на youtube не поделишься?Vic62-Slon писал(а): 3. Цилиндрики надо приспособиться ставить в манжету как на ютубе показано. Я 3 ставил "через ж...." и только 4-й смог поставить так как рекомендуют. Надо привыкать.
- Vic62-Slon
Да набери просто ремонт суппорта и все у тебя на мониторе... Они же все абсолютно идентичны по своему устройству.Capo писал(а):...Ссылкой на youtube не поделишься?
Вот к примеру
http://www.youtube.com/results?search_q ... %B0&page=2
А вот о смазке мс1600 интересная вещь... А то я думал что только у меня она ассоциировалась с мастикой термостойкой, оказывается нет
http://www.youtube.com/watch?v=LAMpOpRzEKI
К тому же я мог и спутать, по видео, т.к. только тут минимум три темы, где есть видео о вставке цилиндров
1. Данная тема, полистай ее немного назад
2. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=45701
3. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45
Тобик
Поменял блок управления тормозов. И теперь постоянно срабатывает мотор гидроаккумулятора, тормоза прокачивал уже 4 раза непомагает, и педаль иногда проваливается, загорается лампа АБС, срабатывает зуммер.
КАК УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ? Помагите пожалуйста.
silver_vito
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited
Нужно розогнатся и резко нажать на тормоза, у меня с 3-го раза ошибка ушла, или нажать на педаль тормоза раз 20 и на 21-й раз педаль сильно надавить подержать 10 сек. ошибка должна уйти.Тобик писал(а):Поменял блок управления тормозов. И теперь постоянно срабатывает мотор гидроаккумулятора, тормоза прокачивал уже 4 раза непомагает, и педаль иногда проваливается, загорается лампа АБС, срабатывает зуммер.
- Vic62-Slon
В общем краткий обзор поиска. Хотел просто заменить трубки на медь, что бы исключить более ранний порыв трубки.Vic62-Slon писал(а):....
Мне скаазли, что увы, но в П-3 как собственно и на Патруле одноконтурная система, которая завязана на блок АБС, который собственно и выгоняет всю жижиу нафик. Не оставляя нам шансов на торможение оставшимся контуром.
Где правда ? Х.з. Будем учить матчасть...
