4М40 подключить мех.ТНВД (проводка)
Электрика в Pajero
SERG-65
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: MMC Пыжик
Всем здравствуйте! Был у меня коротыш 93 г. выпуска с двиг.4М40 и решил я ему кузов(V 26)
поменять...Взял с Японии кузов (V26 ) 97 года... К состоянию кузова претензий нет, кузов отличный.Но оказалось что на нём стоял двигатель с электронным управлением ТНВД, да ещё и коробка автомат и соответственно другая проводка.Вопрос к знатокам: Как подключить мех. ТНВД(чтобы клапан открывался)? Проводка совершенно разная(вернее подключил все кроме ТНВД и нескольких датчиков),даже цвет проводов отличается(смотрел проводку на старом и новом,так на новом даже нет проводов с такой расцветкой) Может кто знает какую фишку отрезать и поставить на её место старую.Или проще всю проводку переложить
SERG-65
