Я конечно всё понимаю что обсуждалось мильён раз,но ткните носом тк не нашёл.
Проблема в следующем:
При включении зажигания на панели должны гореть 4 лампочки (А\Т,вода в фильтре,масло и генератор),но сегодня при включении горит только одна лампочка ( давление масла).
Приборку снял,контакты почистил,все лампочки целые.
Куда смотреть,где искать ноги проблемы: Генератор,приборку новую с разборки брать или что?
Завтра повезу генератор на диагностику...
Прошу сильно не пинать..
Контрольные приборы
slave_hard
- Двигатель:: 4D56,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V24WG
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Контрольные приборы
разъем на генераторе смотрел?
slave_hard
slave_hard
- Саня
проверь разъем и провода к нему
slave_hard
Хы..у генератора сдохли щётки,регулятор, подшипники и сальники развалились....
Просто в сервисе поменяли шланги на вакумник с прокладками и забыли натянуть ремень генератора..жесть аще..
