Сопротивление бензонасоса
Электрика в Pajero
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Менял фильтры в баке, Заодно проверил бензонасос. Так вот его сопротивление 1 ом, а у хундаевского насоса 31111-38050(новый резервный) 25-30 ом. (Мерил на пределе 200 ом).
Запустил хундаевский и померил сопротивления после. Стало 1,5 ом. Почти сравнялось.Что за хрень? не приработанные щетки?
И еще померил ток потребления. У своего при запуске ток скакнул 2а на 0,5сек, и снизился после запуска до 1а.
Хундаевский насос потребляет около 1,5а постоянно.
Подключал насосы на 3-4сек к 12в.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Re: Сопротивление бензонасоса
Сообщение dvm99 »
по первой части - плохой контакт между щётками и коллектором (остаточный окисел, непритёртость и т.п.)
по второй части - оба насоса работали на холостом ходу, поэтому 1А или 1.5А - практически пофиг, тем более что насосы разные. Когда насос качает топливо, ток в несколько раз больше, т.к. будет совершаться работа. Скачок при запуске- тоже пофиг. Он и на том, и на другом насосе есть, просто цифровой тестер не может быстро реагировать. У него есть время индикации на которое он "стопорит" показания, иначе цифры будут меняться с такой скоростью, что ты их не успеешь разглядеть, это время как раз около 0,5 сек. Просто у тебя на одном насосе попало на момент измерения и застопорилось, а на другом- не попало. Скачок этот обусловлен разгоном ротора с нуля до рабочих оборотов. Так что всё нормально.
У насосов вообще-то не это надо проверять, они по электрочасти редко дохнут. Основной их косяк- снижение производительности и давления. Это происходит из-за того, что со временем из-за грязи в бензине изнашиваются подшипники (втулки), увеличиваются зазоры, и крыльчатка насоса начинает задевать стенки камеры. при этом насос вроде крутит, но качает плохо.
игорьнижневартовск
Спасиб, я так и думал про разгон насоса.
Есть ли в данный момент смысл, пока разобрал топл. фильтр, поменять насос на новый. Свой исправно качает .
dvm99
Сообщение dvm99 »
Если машина едет нормально и расход тоже в норме, то зачем менять?
"Не мешай технике работать" :)
Вернуться в «Электрика»
