Трубка в развале блока
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Подскажите плиз, когда собирал мотор,резиновое колечко надел сверху на трубку, которая в развале блока стоит. Правильно надо было как его надеть? Сверху на трубку или трубкой прижать колечко внутри помпы ?
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Трубка в развале блока
Сообщение Captain Sergio »
На трубку.
серега 1974
Значит я все правильно сделал. Спасибо.
